右击“12V”网络,在菜单中选择“Assign To PowerNets”。
右击“2V5”网络,在菜单中选择“Assign To PowerNets”。
然后将普通网络隐藏掉(看图比较方便)。在PowerNets中,我们可以根据需要对相关的电源网络或全部电源网络作仿真。在本实验中我们主要以VCC25电源网络为例。我们取消掉其它电源网络前的“√”,只保留VCC25的。
这样我们就完成了第三步。 步骤4:建立电源跌落分析 首先,要建立电源数据。点击Voltage Drop Analysis Setup->Setup VRMs,会弹出一个向导(Wizard)对话框。
选择“Create by using existing circuits defined in the layout”,并选择“下一步”。弹出下面的对话框:
这样我们就完成了第4步。 学习心得:建立VRM是作DC仿真的很重要的步骤(所有的仿真都是建立在模型准确的基础上的,VRM就是DC仿真模型的一部分)。Sigrity的转换工具可以作到对PADS和Allegro的无缝连接。通过Sigrity转换工具,可以将PADS和Allegro的PCB中的网络和元件封装PAD都很好的保存下来。所以在VRM创建过程中(包括以后的Sink及Interconnetor的创建),我们都会选择“Create by using existing circuits defined in the layout”。否则,如果用“Create Manual”方式创建VRM,还要手动分配网络和PAD。Sigrity SpeedXP是很好的仿真工具集,但却不是很好的PCB Layout工具。尽量不用Sigrity的PCB编辑功能。还是好好享受它的仿真的强大吧。 待续…..
