当新电瓶配新充电机器时(自动的),如果充电器的终止电压稍高,则电瓶在最初的几次充放电周期内,每次都会有一点过充现象,过充会使电瓶失水,我们都知道,现在的电瓶多是贫液式电瓶,电瓶内水是不多的,失水的直接结果是,使电瓶内的硫酸浓度升高,硫酸浓度越高,电瓶的电压就越高,而充电机的充电终止电压是不变的.
最终的结果是,当电瓶失水一定量了以后,充电机给电瓶充电时,电瓶刚好充满了,正要电解水时,充电机正好跳机了,达到这一现象,我们就说,电瓶已适应了这台充电机,在以后的充放电过程中,电瓶不再失水.每次都能充足电,所以电瓶性能最好,正常工作时间长,容量大,寿命长.
反之,如果充电机电压稍低,那么在开始的充放电周期内,电瓶每次不等充足电就跳机了,时间一长,未充足部分就硫化结晶了,因为硫化损失了硫酸,所以电瓶酸度下降了,电压也下降了,而充电机电压不变,所以最终也是每次刚好充足电了就跳机了,不会再减少容量了,(只是在适应期有一定的容量损失),一段时间后,电瓶也适应了此充电机.
当然了,电瓶适应充电机的电压范围是有限的,电压太高了,电瓶初期失水严重,寿命下降,电压太低了,电瓶初期硫化严重,容量小,寿命也短,所以每个电瓶都有一个自已最佳的充电电压.不同厂家,材料不同,硫酸浓度不同,最佳充电电压也不同.
充电机的终止电压不稳定,给电瓶带来的恶果,如果一段时间,充电机的跳机电压升高.电瓶充足电后就会电解水,电瓶只有用失水来适应它,如果一段时间,充电机的跳机电压变低,那么电瓶只有用硫化结晶来适应它,如果充电机跳机电压不稳(或老是人为变动),则不要多少时间,电瓶就又失水而氧化损坏,又存在硫化结晶损坏.
所以,好的充电机,对应出来的就是好的电瓶性能,长的使用寿命;充电机的好坏,充电跳机电压还不是最重要的,更重要的是,充电终止电压的长期稳定性则是重中之重,它直接关系到电瓶的寿命.
更多相关链接:充电机 |
