查看: 11354|回复: 0
Allegro学习教程
发表于 2008-9-11 11:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节Allegro元件封装组成
在我们进行一个电子产品设计时, 先要绘制好电路原理图. Allegro系统有两种绘制原理图的方法可供选择, 他们是Concept和Capture. 选择Orcad capture绘制电路原理图可以说是更普遍的选择, 本文讲述的也是从Capture到Allegro. 至于Orcad Capture软件的使用请参考有关书籍, 本书就不再介绍. 用Orcad Capture 绘制好电路原理图以后, 下一个PCB设计流程为建立元件封装.
在Allegro中, 元件的封装包括Padstack, Symbol和Device三部分.如图4-1-1所示图形为SOP14型封装的Package Symbol图
图4-1-1  SOP14封装图
Padstack----元件封装焊盘, *.PAD图形文件, 有插针式焊盘和贴片式焊盘两种. 如图3-5-1所示的SOP14封装有十四个圆角矩形贴片焊盘.
Symbol----可编辑的元件封装外形, 没任何电气特性. Symbol中包含Padstack和元件封装外框等图形符号. 如图3-5-1所示即为SOP14的
Symbol.
Device----元件封装的电气特性描述文本文件, 此文件包含元件封装的Symbol信息及脚位定义等. 如元件在布线时会做门电路或脚位互换的动作则必须在Device文件中定义.
例如SN74LS00的封装为SOP14, 其Device文件SOP14.TXT描述如下:
(DEVICE FILE: SOP14)
PACKAGE SOP14
CLASS IC
PINCOUNT 14
PINORDER SOP14 A B Y
PINUSE SOP14 IN IN OUT
PINSWAP SOP14 A B
FUNCTION G1 SOP14 1 2 3
FUNCTION G2 SOP14 4 5 6
FUNCTION G3 SOP14 9 10 8
FUNCTION G4 SOP14 12 13 11
GROUND GND ; 7
POWER VCC ; 14
END
所有元件的Padstack组成一子目录, 所有元件的Symbol组成一子目录, 所有元件的Device组成一子目录. 此三个子目录就构成了元件封装中央零件库.
第二节 焊盘设计器介绍
一、 启动焊盘设计器
执行开始/程序/Cadence psd 14.2/Allegro Utilities/Padstack Editor, 启动焊盘设计器, 如图4-2-1所示.图4-2-1 焊盘设计器二、 焊盘设计器菜单
1、 File栏
(1)、New: 新建焊盘。
(2)、Open: 打开焊盘。
(3)、Save: 以当前文件名保存当前设计。
(4)、Save As: 将当前设计以另一文件名保存。
(5)、Check: 检查当前设计中的错误。
(6)、Properties
(7)、s cripting
(8)、Exit
2、 Reports栏
(1)、Padstack Summary
三、 焊盘设计器界面(1). Parameters介绍. 如图4-2-2所示. 图4-2-2 Padstack Parameters图 Type 栏: 在此栏定义设计焊盘的类型
 Through----选择此项表示要设计一个插针式焊盘.
 Blind/Buried----选择此项表示要设计一个盲/埋孔.
 Single----选择此项表示要设计一个贴片式焊盘.
Internal layers栏: 控制单一的没与任何其它网络连接的焊盘在出内层Gerber时的输出方式.
 Fixed----锁定焊盘, 在输出内层Gerber时不能设置单一焊盘的输出方式, 会按照本来面貌输出.
 Optional----选择此项, 可以允许在输出内层Gerber时通过设置Artwork Control Form中Film Control栏的Suppress Unconnected pads来控制单一焊盘的输出方式.
如你现在对Internal layers栏的设置不是很清楚, 请选择Optional项.
Units栏: 单位及精度选择栏.
 Units----点击下拉菜单, 有五种单位供选择. 它们分别是Mils(千分之一寸)、Inch(英寸)、Millimeter(毫米)、Centimeter(厘米)、Micron(微米).
 Decimal places----测量单位精度设定, 如设为4, 则可以保证4位小数精度.
Multiple drill栏: 当焊盘中有多个孔时需设置此项.
Drill hole栏: 设置插针式焊盘的钻孔孔径以及是否电镀.对于贴片式焊盘无需设置.
 Plating type----定义插针式焊盘是否电镀.点击下拉菜单, Plated表示电镀, Non-Plated表示非电镀, Optional为默认值.
 Size----设置插针式焊盘的钻孔孔径, 在输入数值时要注意Units栏的单位是否正确.
 Offset X----定义钻孔位置X轴方向偏移量, 一般设为0.
 Offset Y----定义钻孔位置Y轴方向偏移量, 一般设为0.
Drill symbol栏: 设置钻孔符号及符号大小. 不同孔径的孔所用的Drill symbol要不同, 这一点很重要.
 Figure----设置钻孔符号.点击下拉菜单, 有十四种符号供选择.
Circle 圓形
Square 正方形
Hexagon X 六角形(橫)
Hexagon Y 六角形(直)
Octagon 八角形
Cross 十字形
Diamond 鑽石形
Triangle 三角形
Oblong X 橢圓形(橫)
Oblong Y 橢圓形(直)
Rectangle 長方形
 Character----设置钻孔标示字符串. 一般用从a-z, A-Z字符串设置.
 Width----设置符号的宽度.
 Height----设置符号的高度.
GMT+8, 2025-1-9 17:17 , Processed in 0.116997 second(s), 15 queries , MemCache On.
