查看: 2175|回复: 0
山特500VA UPS稳压电源常见故障维修实例(三)
发表于 2008-9-10 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象一:市电工作时,稳压电源变压器噪声大
  分析与维修:根据故障现象可知,当变压器的负载过重,或工作状态处于不平衡、不稳定时,就有可能发出异常的噪音。而我们知道,当与变压器相连的电路中有元器件损坏,或者有些连线接触不良,就有可能使负载过重。检查变压器的次级并未发现碰线短路、匝间短路、元器件损坏故障。用酒精棉球轻轻擦洗干净,再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,变压器的噪声消失,UPS电源工作正常。推测故障原因可能是稳压电源电路板灰尘太多,某个连接插头不良引起变压器负载过重所致。
故障现象二:市电正常时,稳压电源刚一开机起动时,交流保险丝熔断,UPS转向逆变器供电
  分析与维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应重点检查输出回路中有无短路现象。经过仔细测试,未发现有短路点。在打开UPS的瞬间测量IC8输出端⒁,有调制脉冲输出,这是不正常的,可能在市电正常的情况下,逆变器也工作,二者同时使用一个电源变压器,使主回路中的电流过大,引起保险丝熔断所致。测量市电供电—逆变器供电电路的转换控制电路,发现IC5已损坏。更换稳压电源IC5芯片,稳压电源故障排除。
更多相关链接:稳压电源
GMT+8, 2025-1-9 16:35 , Processed in 0.109737 second(s), 15 queries , MemCache On.
