查看: 2893|回复: 8
重磅资料-------串口操作的65K色TFT液晶驱动资料(支持几乎所有800*600分辨率之内的TFT屏)
发表于 2008-8-9 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中是65K色真彩TFT液晶驱动资料(M600手册资料)。能直接驱动目前市面上800*600分辨率下的大多数真彩屏。已做好底层驱动(包括触摸屏部分),串口控制。特别适合在要求抗干扰性、稳定性的产品上做界面显示。各位在界面显示开发时可以考虑、考虑这种方案。
支持的液晶屏有夏普(SHARP)、三星(SAMSUNG)、三菱、中华映管(CPT)、NEC、东芝、乐金-菲利普(LG-Philips)、友达光电(AUO)、群创、元太(PVI)、奇美、信利(TRULY)、天马(TM)、晶彩光电(AMPIRE)、光聊(URT)、众福(DATA  IMAGE)、瑞展(Applied)、上广电(SVA)、吉林彩晶。。。。。。。
核心驱动模组M600手册.rar
1.55 MB, 下载次数: 48
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:53:41 | 显示全部楼层
回复:重磅资料-------串口操作的65K色TFT液晶驱动资料(支持几乎所有800*600分辨率之内的TFT屏)
M600核心驱动模组实物效果图:
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:55:01 | 显示全部楼层
RE:重磅资料-------串口操作的65K色TFT液晶驱动资料(支持几乎所有800*600分辨率之内的TFT屏)
留个脚印,欢迎索取资料,进行交流!
电话:010-62553095
email:dwinlzy@163.com
QQ:815761576
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:55:26 | 显示全部楼层
意思就是:单片机(51、avr、pic、msp430等)、ARM、计算机---(RS232串口)-->发指令、控制M600--->直接驱动65K色真彩屏显示。
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:57:33 | 显示全部楼层
再来张8寸终端的前、背面图,大家一看就明白是怎么回事了:
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:14:09 | 显示全部楼层
M600本身自带汉字库,如有特殊要求可以下载日文、韩文、特殊字库。
有128MB的 flash空间, 可以用计算机软件做好精美图片(jpg、bmp格式)后直接下载进M600就行。
图片可以交给专业的美工人员制作,可以做得很精美。
 楼主| 发表于 2008-8-15 18:20:31 | 显示全部楼层
问:LVDS接口的屏或者不带时序控制器的屏,是否可以和M600接?
LVDS接口的屏,不能直接和M600连接,需要一个TTL-LVDS接口的转换芯片转换,典型的转换芯片有:THC63LVDM63R(18bit彩色),THC63LVDM83R (24bit彩色);一般PDA使用的3.5或3.8QVGA屏不带时序控制器,需要加一颗LZ9FC22(sharp 公司生产)时序控制芯片才可以直接和M600连接;对于更大分辨率的LCD屏,HX8819是应用比较广泛的时序控制器。
 楼主| 发表于 2008-8-23 11:04:21 | 显示全部楼层
3.5寸(320*240分辨率)效果实物图:
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:58:00 | 显示全部楼层
支持下~~~~~~
GMT+8, 2025-1-9 16:37 , Processed in 0.191243 second(s), 32 queries , MemCache On.
