查看: 4751|回复: 0
万用表维修开关电源常见故障及判断方法
发表于 2008-8-7 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以采用3842电源控制芯片的电源电路为例,介绍开关电源电路常见故障的维修:
1、故障现象为三无,连一点响声都没有
首先我们用观察法,检查保险丝是否熔断
(1)保险丝熔断
a、若保险丝已断,且严重发黑,说明电路存在着严重的短路,造成电流过大而熔断保险丝,这时不应该直接更换保险管,开机。
检修方法:数字万用表用二极管档(指针式用RX100档)对负载部分的主要元件进行在路测量,如整流滤波中的整流二极管击穿,C907高压滤波电容击穿或严重漏电,电源开关管、行管、B+管、消磁线圈与消磁电阻。
b、保险已熔断,玻璃管不发黑能看清里面的断丝,这是保险丝的容量过小,在开机瞬间消磁电流大而熔断。只要换一只相同容量规格的延迟式保险丝即可使机器恢复正常。这种情况发生并不多。
(2)保险丝完好
检修方法:可参阅
开关电源部分检修流程图
2、屡损开关管
开关管是电源的核心部件,工作在大电流,高电压的环境下,其损坏的比例是比较高的,一旦损坏,往往并不是换上新管子就可以排除故障,甚至还会损坏新管子,对于这种屡损开关管的故障排除起来较为麻烦,下面简要分析一下屡损开关管的检修方法及常见原因。
检修方法:在更换新开关管之前,取掉输入回路的保险丝,用一个60W/200V的灯泡等阻值约为500欧(指热阻),所以起到一定的限流作用。这样,一方面能直观地通过灯泡的明亮来大致判断电路的故障。另一方面由于灯泡的限流作用,不至于立即使已有短路的电路烧坏元件。直至排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取掉灯泡,换上保险丝。
屡损开关管常见原因:
(1)过压损坏
   a、市电电压过高,对开关管提供的漏极工作电压管,突破开关管D-S的耐压造成开关管击穿,在维修到C907电容击穿时,同时要测一下开关管,防止换坏其他元件。
   b、稳压电路有问题,使开关电源输出电压升高的同时,开关变压器各绕阻产生的感应电压幅度大,在其初级绕组产生的感应电压与漏极得, 到的直流工作电压叠加,如果这个叠加值超过开关管D-S的耐压,会损坏开关管。
   c、并关管漏极保护电路(尖峰脉冲吸收电路)有问题,不能将开关管漏极幅度颇高的尖峰脉冲吸收掉而造成开关管漏极电压过高而击穿。这时电源部分会有异音现象。
滤波电容失效,使其两端含有大量的高频脉冲,在开关管截止期间为反峰电压叠加后,导致开关管损坏。
(2)过流损坏
a、散热不良或固定不牢
b、负载过重造成开关管导通时间延长而损坏开关管。如:过流检测电路,R929、IC本身。
c、开关变压器匝间短路,比较少见。
d、功耗大损坏
常见的有开启损耗大和关断损耗大两种,开启损耗大主要由于开关管在规定内不能由放大状态进入饱和状态,开关管开启损耗大的原因主要是由于开关激励不足造成的。
关断损耗大主要是由于开关管在规定的时间内不能由放大状态进入到截止状态,开关管关断损耗大的原因主要是由于开关管栅极的波形由于某种原因发生畸变造成的。
(3)电源次级电压输出过高
主电压输出过高主要是开关电源的稳压电路不良造成的,修这一类故障时,应避免开机时间过长,极易造成场IC、视放IC被击穿。
检修方法:在针对有光电耦合器的稳压控制电路采取短路法进行维修,过程是:先短路光电耦合器光敏接收管的两脚,相当于减小了光敏接收管的内阻,则主电压仍未变化,则说明故障在光电耦合器之后(开关变压器的初级电路一侧的电路,反之,故障在光电耦合器之前的电路)。
需要说明的是,短路法应在熟悉电路的基础上有针对性地进行,不能盲目短路,以免将故障扩大。
(4)电源电路检修注意事项
a、        彩显常采用并联型开关电源,虽然主板为冷底板,但电源变压器初级电路仍为热底板,因此,如果不加隔离变压器,就不能用示波器测量开关变压器初级之前的任何电路,否则,不但使示波器外壳带电,对人身构成威胁,还会烧坏电源。
b、        在焊接电源初级元件时,一定要在拔掉电源线的情况下操作,否则将烧坏电源。
c、        维修无输出的电源,通电后再断电,由于电源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,此时,如果要用万用表的电阻档:
测量电源电路时,应先对300V滤波电容两端的电压进行放电(可用消磁电阻或烙铁的电源插头进行放电),然后才能测量,不能直接将电容两端短路进行放电。
d、        测量电源电路的电压,要选好参考电位,因为
开关电源开关变压器初级之前的地为热地,而开关变压器之后的地为冷地,二者电位不等。
更多相关链接:
开关电源
GMT+8, 2025-1-9 02:53 , Processed in 0.110208 second(s), 15 queries , MemCache On.
