查看: 2200|回复: 2
USB接口电源的问题?
发表于 2008-7-16 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道USB接口有个5V电源线,我想知道的是:当两个USB接口都带电互联时,会否烧毁器件?
      也许,这个问题还是没有说明白,那么我说下出现这个问题的场合。
     比如,我做开发板用,板子上留了个USB母头方便给板载下载程序(很多FPGA现在支持USB方式下载线),那么我做的板子上的USB的VDD显然用自己板子上的+5V电源(这样的话,USB口是带电的)。下面我用USB线从电脑下载程序,我们电脑主板带的USB母口的VDD也使用的是电脑主板的电源,这样,就出现了两个带电的USB接口相连,问题就出现了,这样会烧毁器件吗?怎么样来防止浪涌呢? 谢谢高手指点!
发表于 2008-9-8 19:09:19 | 显示全部楼层
RE:USB接口电源的问题?
发表于 2008-10-31 18:39:30 | 显示全部楼层
RE:USB接口电源的问题?
You should have olyswitch/termistor to limit current to 0.5A and diode to prevent resevese flow.  If not your design will not pass IEC60950 safety test.  I had one bad experiece for reverse current cause my PSU down.
GMT+8, 2025-1-9 18:20 , Processed in 0.137077 second(s), 19 queries , MemCache On.
