查看: 2089|回复: 1
ST针对蓝光数据存储推出升压直流-直流转换器
发表于 2008-6-10 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      意法半导体推出一款创新的升压直流-直流转换器,这是具有输出电流终止功能的转换器。   ST的全新ST8R00最适合给新一代便携光电数据存储设备的蓝光二极管供电。在印刷电路板(PCB)的面积和成本方面,便携设备对设计人员的限制非常严格,对于蓝光光盘播放机/刻录机、笔记本电脑和游戏机等要求较高的蓝光应用,ST8R00能够让设备厂商在不牺牲系统性能的前提下,实现降低印刷电路板空间和成本的目的。
  根据便携消费产品的激光二极管的型号和工作模式(读取或写入),这款升压转换器能够把常见的5V输入电压转换成更高的输出电压,以驱动电源电压6.5到11V的蓝光二极管。由于即便很小的电流流经被关断的蓝光二极管,都会将其烧毁,甚至还会损坏整个光驱系统,设计工程师为了避免这种问题发生,通常需要外加元器件,以阻止电流经过蓝光二极管,但是这种方法带来了印刷电路板空间浪费和总体成本增加的问题。所以ST8R00没有采用外加一个电流终止模块的传统解决方案,而是在一颗单芯片上整合了电源和保护两种功能。因此,新产品能够减少外部元器件的数量,降低应用成本。
  ST8R00的其它主要特性包括:90%的典型能效、6V-12V可调输出电压、1A输出电流和高开关频率。高开关频率让设计人员可以为蓝光二极管配备小尺寸、低价位的电感器。
发表于 2008-6-14 22:50:30 | 显示全部楼层
RE:ST针对蓝光数据存储推出升压直流-直流转换器
嗯嗯
GMT+8, 2025-1-9 02:43 , Processed in 0.123980 second(s), 17 queries , MemCache On.
