查看: 2188|回复: 0
生活中常见电磁污染注意要点
发表于 2008-5-6 00:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这篇文章反映了我们身边的生活点滴,电磁污染已经是一个潜在的杀手,希望大家共同关注,为了自己、也为了家人,尽量提高认识,远离电磁污染。感谢原创作者的友情提醒,转来供大家一同借鉴。   科技的进步带来了生活上的便利,也带来了越来越多的电磁污染。什么是电磁污染?电视机、电冰箱、电脑、手机等工作时,产生的电磁波就是电磁辐射。但电磁辐射和电磁污染不同,电磁辐射无处不在,而电磁污染只有在电磁辐射超过一定强度后,才会致人头疼、失眠、记忆衰退、视力下降、血压升高或下降等,严重的可能引起部分人员流产、白内障,甚至诱发癌症。
  研究证实,长期处在磁场超过1mG的地方你就已经受到辐射污染了,而实际上在家中所测到的数据远远高于这个数字。
  “床头音响”勿放床头
  床铺大概要算是测量家中电磁场的重头戏。如果长期睡在高磁场的地方,可以想见这影响有多大。由此也可以知道所谓的“床头音响”是不应该放置在床头的。原则上任何的电器用品都应该远离你的床铺。游人总抱怨睡眠质量不好,其实很可能就是宾馆的床铺附近放置了电暖器、电风扇、空气清新机、空调等电器作怪,要知道,一个小型电暖器的磁场就可以高达200mG以上。
  微波炉只插电未使用也辐射
  与其他家电用品不同的是,微波炉即使仅是插着电没有使用它,有的机型前方按键板的磁场仍可高达30~60mG,使用时的磁场则超过200mG。另外,研究显示,这些泄漏的微波对男性生殖系统的伤害尤其大,因此小男孩更应避开。
  冰箱,要把散热管上灰尘吸掉
  冰箱运行发出嗡嗡声时,冰箱后侧或下方的散热管线释放的磁场会高出前方几十甚至几百倍(冰箱前后范围测得1~ 9mG,后方正中央可高达300mG)。如果冰箱的效率不高,嗡嗡声就特别久,也特别大,如果用吸尘器把散热管线上的灰尘吸掉,就会提高冰箱的效率,也减低家中的磁场。
  电脑液晶显示器辐射较小
  如果你的电脑桌太小,迫使你与屏幕的距离太近,不妨将显示器尽可能向后摆放,当然,换成液晶显示器,辐射就相当小了。至于电脑主机,一般人也容易忽视而常常放置在腿边的位置,以方便插入磁盘。主机前方磁场可超过4mG,越靠后面磁场越高,所以能放远一点就尽量放远一点。电脑桌下方常常有一堆电线及变压器,要尽可能地远离你的脚。
  与手机充电器保持距离
  带变压器的低压电源一般磁场都很高,在接线的地方可以测到300mG以上,不过距离仅30厘米远就马上掉到1mG以下了。手机充电器、便携式单放机在插座上的变压器磁场也较高,所以要保持距离,以利健康。
  同时,还要注意以下几点:
  1.在摆放家用电器时,千万不要把家用电器摆放得过于集中或经常一起使用,特别是电视机、电脑、电冰箱不宜集中摆放在卧室里,以免使自己暴露在超剂量辐射的危险中。
  2.当电器暂停使用时,最好不让它们处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场。
  3.佩带心脏起搏器的患者以及抵抗力较弱的孕妇、儿童、老人等,应配备阻挡电磁辐射的屏蔽防护服。
  4.手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,最好在手机响过一两秒或电话两次铃声间歇中接听电话。
GMT+8, 2025-1-9 02:43 , Processed in 0.114261 second(s), 15 queries , MemCache On.
