查看: 3173|回复: 1
中兴通信基站性能一览表
发表于 2008-4-25 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴基站的主要性能指标
1智能型CS性能指标
频率容限:±3×10e-6 or less发射杂散:带内 160nW           带外≤100nW标称平均发射功率:≤27dBm(500mW)占用带宽允许值: 288kHz天线发射功率精准度:±20 输出功率8级可调,500/320/200/125/80/50/32/20mW关断时间载波泄漏功率:≤80nW相邻信道泄漏功率:≤800nW@调偏600kHz                  250nW@调偏900kHz接收灵敏度:1dBμV or less邻道选择性:≥56dB@调偏600kHz交调性能:≥50dB采用回波抵销技术的ISDNU接口单元线路标准:ANSI T1.601码型:2B1Q线路最大损耗:≤42dB@40kHz 外形尺寸
250mm×400mm×160mm  12kg(带防水外壳) 供电与功耗
输入: 170V270V AC  45Hz66Hz输出功率:45W峰值功率:79W 工作环境
30℃~+55相对湿度≤90 2增强型CS11B性能指标
频率容限:±3×10e-6 or less发射功率:500mW发射杂散:带内 250nW           带外 2.5mW关断时间载波泄漏功率:≤80nW相邻信道泄漏功率:调偏  800nW@600kHz                         250nW@900kHz容许带宽:小于288kHz接收灵敏度:3dBμV or less邻道选择性:≥50dB@调偏600kHz交调性能:≥50dBDSU单元:采用回波抵销技术的ISDNU接口单元。主要性能参数线路标准:ANSI T1.601码型:2B1Q线路最大损耗:≤42dB@40kHz 外形尺寸
380mm×247mm×155mm 10kg(带防水外壳) 供电与功耗
输入: 165V275V AC50/60Hz输入功率:45W 工作环境
30℃~+55相对湿度≤90室外安装防水防护级别5 3普通型基站CSACSB性能指标
频率容限:±3×10e-6 or less发射功率:20mW发射杂散:带内 250nW          带外 2.5mW关断时间载波泄漏功率:≤80nW相邻信道泄漏功率:  800nW@调偏600kHz                    250nW@调偏900kHz容许带宽:小于288kHZ接收灵敏度:小于12dBμV 邻道选择性:≥50dB@调偏600kHz交调性能:≥50dBDSU单元:采用回波抵销技术的ISDNU接口单元线路标准:ANSI T1.601码型:2B1Q 用户线传输距离:<2.2km(0.4mm线径),用户线直流环阻控制在680Ω以内线路最大损耗:<25dB@80kHz 外形尺寸
CSA240mmX200mmX46mm   1kgCSB360mmX300mmX80mm   6kg(带防水外壳) 供电方式
远端供电: -50-110V整机功耗:≤4.1W 工作环境
工作温度:CSA:-10~+50          CSB:-25~+55 储存温度:-30~+60工作相对湿度:10 %~95%(+25储存相对湿度:≤93 4  1C7T基站CSL性能指标
频率容限:±3×10e-6 or less发射功率:200mW发射杂散:带内 250nW           带外 2.5mW关断时间载波泄漏功率:≤80nW相邻信道泄漏功率:≤800nW@调偏600kHz                    250nW@调偏900kHz容许带宽:小于288kHz接收灵敏度:12dBμV or less邻道选择性: 50dB@调偏600kHz交调性能:≥50dBDSU单元:采用回波抵销技术的ISDNU接口单元线路标准:ANSI T1.601码型:2B1Q线路最大损耗:≤42dB@ 40kHz 外形尺寸
414mm×260mm×180mm(不含伸出部分)
13kg带防水外壳
供电方式
工作电压:AC160280V  50Hz
整机功耗:≤65W  工作环境
工作温度:                        -25oC~55oC;(二类室外型)储存温度:                        -30°C~+60°C 工作相对湿度:                    10 %~95%(+25°C
储存相对湿度:                    ≤93% 5  G3 Plus 1大基站CS4性能指标
频率容限:±3×10e-6 or less发射杂散:带内 160nW           带外≤100nW标称平均发射功率≤27dBm    (500mW)占用带宽允许值 288kHz天线发射功率精准度:±20 输出功率8级可调,500/320/200/125/80/50/32/20mW关断时间载波泄漏功率:≤80nW相邻信道泄漏功率:≤800nW@调偏600kHz                  250nW@调偏900kHz接收灵敏度:7dBμV or less邻道选择性: 56dB@调偏600kHz交调性能:≥50dB采用回波抵销技术的ISDNU接口单元线路标准:ANSI T1.601码型:2B1Q线路最大损耗:≤42dB @ 40kHz 外形尺寸
250mm×400mm×160mm
12kg(带防水外壳)
供电与功耗
输出功率:50W
工作环境
20℃~+85
相对湿度≤90
发表于 2008-5-4 19:54:01 | 显示全部楼层
RE:中兴通信基站性能一览表
GMT+8, 2025-1-9 02:44 , Processed in 0.118234 second(s), 17 queries , MemCache On.
