查看: 6980|回复: 1
最常用的电子元器件
发表于 2008-4-23 23:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用元器件的识别
电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻.电阻在电路中的主要作用为
分流、限流、分压、偏置等.
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等.换算
方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法.
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
b、色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / x0.01 ±10
金色 / x0.1 ±5
黑色 0 +0 /
棕色 1 x10 ±1
红色 2 x100 ±2
橙色 3 x1000 /
黄色 4 x10000 /
绿色 5 x100000 ±0.5
蓝色 6 x1000000 ±0.2
紫色 7 x10000000 ±0.1
灰色 8 x100000000 /
白色 9 x1000000000 /
电容
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件.电容的特性 主要是隔直流通交流.电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.容抗XC= 1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等.
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种.电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法 (mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF).其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直 接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率.如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%.
晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管.
1、 作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大.正因为二极管具有上述特性,无 绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中.电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等.
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极 (正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的.发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负.
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反.
稳压二极管
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管.
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变.这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变.
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定.在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定.
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如6表示编号为6的 电感.电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成.直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端 将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大.电感在电路中可与 电容组成振荡电路.
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似.如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感.
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH.
变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一
原理专门设计出来的一种特殊二极管.
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高
频信号上,并发射出去.在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管
的内部结电容容量随调制电压的变化而变化.
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差.
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对
方接收后产生失真.
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管.
晶体三极管
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如17表示编号为17的三极管.
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件.它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工 作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用.电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9012、9015等型号; NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013等型号.
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法.为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考.
名称                           输入阻抗                 输出阻抗                 电压放大倍数           电流放大倍数
共发射极电路                    中(几百欧~几千欧) 中(几千欧~几十千欧)      大                    大(几十)
共集电极电路(射极输出器)      大(几十千欧以上)     小(几欧~几十欧)         小(小于1并接近于1)大(几十)
共基极电路                      小(几欧~几十欧)     大(几十千欧~几百千欧)    大          小(小于1并接近于1)
                        功率放大倍数             频率特性       应用
                        大(约30~40分贝)        高频差        多级放大器中间级,低频放大
                        小(约10分贝)             好            输入级、输出级或作阻抗匹配用
                        中(约15~20分贝)         好           高频或宽频带电路及恒流源电路
场效应晶体管放大器
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中.尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能.
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的.如图1-1-1是两种型号的表示符号:
3、场效应管与晶体管的比较:
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件.在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管.
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电.被称之为双极型器件.
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好.
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用.
最常用的电子元件型号
整流二极管:
1N4001~1N4007 50V~1000~/1.0A 1N5391~1N5399 50V~1000V/1.5A    1N5400~1N5408    50V~1000V/3.0A
开关二极管:
1N4148    1N4150    1N4448
肖特基二极管:
1N5817~1N5819    20V~40V/1.0A 1N5820~1N5822     20V~40V/3.0A    1N60    1N60P小电流低压降
光电耦合器:
4N35    4N36    4N37
晶体三极管:
PNP:8050 9015 A92
NPN:9012    9013     9014      9015      9018
D/A转换器:
AD7520     AD7521     AF7530     AD7521
8位AC0830     DAC0832 (D/A )12位:AD7541     (D/A)
8位:ADC0802     ADC0803    ADC0804    ADC0831    ADC0832     ADC0834     ADC0838(A/D)
跨导运算变压器:
CA3080    CA3080A     OTA
BiMOS运算变压器:
CA3140     CA3140A
DB3     双向触发二极管
快恢复二极管:
FR101~FR107    50V~1000/1.0A
三位半A/D转换器:
ICL7106     ICL7107    ICL7116     ICL7117
载波稳零运算放大器:
ICL7650
CMOS电源电压变换器:
ICL7660/MAX1044
单片函数发生器:
ICL8038
通用计数器:
ICM7216     ICM7216B      ICM7216D     10MHz
带BCD输出10MZ通用计数器:
ICM7226A     ICM7226B
单/双通用定时器:
ICM7555     ICM7555
DTMF 收发器:
ISO2-CMOS MT8880C
JFET输入运算放大器:
LF351
FJET输入宽带高速双运算放大器:
LF353
三端可调电源:
LM117    LM317A    LM317
低功耗四运算放大器:
LM124     LM124    LM324    LM2920
三端可调负电压调整器:
LM137     LM337
低功耗四电压比较器:
LM139    LM239    LM339    LM2901    LM3302
可关断开关电源:
LM1575-3.3、LM2575-3.3、LM2575HV-3.3、LM1575- 5.0、LM2575-5.0、LM2575HV-5.0、LM1575-12、LM2575-12、 LM2575HV-12、LM1575-15, LM2575-15、LM2575HV-15、LM1575- ADJ、LM2575-ADJ    LM2576-3.3、LM2576HV-3.3、LM2576-5.0、LM2576HV- 5.0、LM2576-12、LM2576HV-12、LM2576-15、LM2576HV-15、 LM2576-ADJ
低功耗双运算放大器:
LM158    LM258    LM358    LM2904
低功耗双电压比较器:
LM193    LM293    LM393     LM2903
通用运算放大器:
LM201    LM301 LM741
精密电压 频率转换器:
LM231A     LM231     LM331A     LM331
微功耗基准电压二极管:
LM285    LM358
精密运算放大器:
LM308A
低压音频小功率放大器:
LM386
带温度稳定器精密电压基准电路:
LM299    LM399    LM3999
可调电压基准电路:
LM431
锁相环音频译码器:
LM657    LM657C
双低噪声音频功率放大器:
LM831     LM833
双定时LED电子钟电路:
LM8365
单片函数发生器;
MAX038    0.1~20MZ
5V电源多通道RS232驱动器/接收器:
MAX232
七路达林顿驱动器:
MC1413     MC1416
编码器/译码器:
MC145026     MC145027     MC145028
MC145023-5/8 RS232驱动器:
MC145403     MC145404     MC145405     MC145408
RS232驱动器/接收器:
MC145406 MC145407
四施密特可控线路驱动器:
MC1489    MC1489A    SN55189    SN55189A    SN75189    SN75189A
低功率调频发射系统:
MC2833
低功率调频窄频带接收器:
MC3362
双运算放大器:
MC4558
MC7800系列 1.0A三端正电压稳压器:
MC7805(5.0V)、LM340-5(5.0V)、MC7806(6.0V)、MC7808 (8.0V)、MC7809(9.0V)、MC7812(12V)、LM340-12(12V)、 MC7815(15V)、LM340-15(15V)、MC7818(18V)、MC7824 (24V)
MC78L00系列    0.5A三端正电压稳压器:
MC78M05(5.0V)、MC78M06(6.0V)、MC78M08(8.0V)、MC78M09 (9.0V)、MC78M12(12V)、MC78M15(15V)、MC78M18(18V)、 MC78M20(20V)、MC78M24(24V)
MC78T00系列 3.0A正电压稳压器:
MC78T05(5.0V)、MC78T08(8.0V)、MC78T12(12V)、MC78T15 (15V)
MC7900系列 1.0三端负电压稳压器:
MC7905(5.0V)、MC7905.2(5.2V)、MC7906(6.0V)、MC7908 (8.0V)、MC7912(12V)、MC7915(15V)、MC7918(18V)、 MC7924(24V)
MC79L00系列 0.1A 三端负电压稳压器:
MC79L05(5.0V)、MC79L12(12V)、MC79L15(15V)、MC79L18 (18V)、MC79L24(24V)
MC79M00系列 0.5A 三端负电压稳压器:
MC79M05(5.0V)、MC79M08(8.0V)、MC79M12(12V)、MC79M15 (15V)
Microchip PIC 系列单片机RS232通讯应用:
3.579545MHZ--60HZ 17级分频振荡器:
MM5369
双向可控硅输出光电耦合器:
MOC3009    MOC3012    (250V)      MOC3020     MOC3023    (400V)
DTMF双音频接收器:
MT8870C     MT8870C-1
DTMF 收发器:
MT8888C
单时基电路:
NE555     NE555Y     SA555     SE555
双时基电路:
NE556    SA556    SE556
音频压缩扩展器:
NE570     NE571     SA571
低电压飘移运算放大器:
OP07 OP77
低噪音精密运算放大器:
OP27
低噪音高精密运算放大器:
OP37
精密低电压微功耗运算放大器:
OP90
高效光电耦合器:
PC817    PC827     PC837    PC847
无线遥控发射编码器芯片:
PT2262
无线遥控接收解码器芯片:
PT2272
脉宽市制PWM:
SG2524    SG3524
电力线调制解诘器电路:
ST7537
音频功率放大器:
TDA1521/TDA1521Q 2×12W Hi-Fi
TDA2030 14W Hi-fi
TDA2616/TDA2616Q 2×12W Hi-Fi
FM    单片调频接收电路:
TDA7000T    TDA7010T
FM MTS 单片调节器频接收电路:
TDA7021T
低电压锁相环立体解码器:
TDA7040T
低电压单/双声道功率放大器:
TDA7050
低功耗JFET输入运算放大器:
TL062     TL064
低噪声JFET输入运算放大器:
TL071     TL072     TL074
JFET输入宽带高速运算放大器:
TL081    TL082     TL084
脉宽调制PWM:
TL494
精密开关模式脉宽调制控制:
TL594
光电耦合器:
TLP521-1/TLP521-2/TLP521-4
PWM Switch:
TOP100/TOP101/TOP102/TOP103/TOP104     TOP200/TOP201/TOP202/TOP203/TOP204/TOP214     TOP209/TOP210
线性八外围驱动器阵列:
ULN2803     ULN2804
(八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中.所有器件具有集电极开路输出和续流箝位二极管,用于抑制跃变.ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS.
发表于 2008-4-23 23:17:24 | 显示全部楼层
RE:最常用的电子元器件
GMT+8, 2025-1-8 06:42 , Processed in 0.124225 second(s), 17 queries , MemCache On.
