查看: 2365|回复: 0
Xilinx与Altera FPGA比较系列之杂项
发表于 2008-1-28 20:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个时钟选择的问题,即有两个输入时钟和一个控制信号,根据控制信号输出一个时钟。如何使得输出的时钟没有毛刺?
在Xilinx的FPGA中,可以使用BUFGMUX来实现,即使控制信号不同步,BUFGMUX也能保证输出的时钟没有毛刺。
Altera的FPGA没有Glitch Free的Mux,用户必须自己先使用三态TRI单元,控制时钟的输出,然后再让时钟通过一般的MUX,这样子的话,次序应该是首先把原来的时钟通过三态电路Disable掉,然后打开另外一个三态电路,输出时钟,同时,Mux根据控制信号选择新的时钟。
GMT+8, 2025-1-8 06:39 , Processed in 0.101760 second(s), 15 queries , MemCache On.
