查看: 5733|回复: 5
pcb彩色抄板软件
发表于 2007-12-19 18:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供专业PCB抄板软件QUICKPCB(加密狗版,一只类似U盘的加密狗插到电脑上即可运行程序),400/套,从手机主板到电脑主板,从工控板到高频板,从单面板到多层板,一切皆能轻松COPY。精度达到 1 mils 您是否已经习惯了PROTEL的热键操作,您抄板时是否要千分尺、放大镜一个一个点地辛勤测量…… 现在有一种软件可以让您保留操作习惯,而不再依赖手工测量:抄板软件可直接打开扫描彩图抄板,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,文件格式与主流电路设计软件兼容。 支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等,是一款功能强大的独立软件。精度达到高频板要求,擅长蓝牙、MP3、手机、交换机、主板等精密电路板抄板。可在QUICKPCB3.0软件中建立元件库,也可导入PROTEL的元件库,大大提高抄板的速度。软件集成了专业抄板公司近十年实际经验,操作符合大多数工程人员平时操作习惯,您无需学习就可用这款新工具软件抄板。 联系方式 电话:13670105065 mail: happyxth@163.com msn: happyxth@163.com QQ: 519582416  免费赠送pcb转原理图软件 ,试用版下载 请登录http//www.huacx.com                   使用过程中请与我们的客服人员保持联系,我们可与您同步操作,以期助您更快熟悉软件环境
 楼主| 发表于 2008-2-26 16:22:16 | 显示全部楼层
RE:pcb彩色抄板软件
彩色抄板软件的快捷键有些和PROTEL是一样的,可看软件帮助或说明书中的“快捷键一览表”。
总之,软件使用基本上不需要太多的学习即可上手。在使用中有什么问题可随时发邮件到happyxth@163.com,或打电话到13670105065或在QQ(519582416)上直接联系。我们会很快响应的。
 楼主| 发表于 2008-4-9 16:57:48 | 显示全部楼层
抄板资料
、抄板相关概念
1
、抄板精度
对于抄板的精度问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始图象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制,所以最主要的还是取决于原始扫描的图象精度,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是一样的,所以对于精度要求很高的电路板来说,要想抄出精度非常高的PCB图,在扫描时就要选择较高的DPI
DPI
的意义是每英寸多少个点。也就是说扫描出来的图象上每两个点之间的距离就是1000/DPI,单位mil.
如果DPI400,那么图象上两点之间的距离是 1000/400 = 2.5 mil, 也就是说这时的精度是2.5mil.
这个是最科学的根据,所以有人说精度可以达到1mil以下,那是有前提的。其实抄板精度主要取决于原始的扫描精度。
综上所述,在扫描板子时设定DPI就要根据实际板子所要求的精度而定,如果象手机板子线间距等精度要求在1mil以下,这时就需要扫描DPI就应该设定在1000DPI以上。目前市场上的扫描仪都可以满足这个条件。
DPI
越高,图片就越清晰,精度越高,但缺点是图片太大,对硬件要求较高,所以要根据具体情况具体设置。对于一般精度的板子一般采用400DPI就很好了,手机板之类的可设定在1000DPI以上。
2
、抄板类型
目前有些提出可以抄这个那个板子的,听起来比较悬乎,其实只要抄板软件能够直接打开和保存PROTELPCB文件,所有放置的元素属性完全支持PROTEL的格式,包括放置功能一样,就可以抄出任何类型的板子。
3
、抄板软件的选择
抄板软件的好坏主要还是取决于功能是否完整,最好是把所有工作都能在抄板软件里去做,这样效率才高,包括元件的放置支持PROTEL99SE为最好,目前99SE的元件库非常丰富,可在互连网上下载到。这个也是很关键的事情,靠手工制作元件的时代已经过去,因为很多象BGP元件封装中有上百个之多的元素,靠手工再去建元件代价太大。
为了电路稳定可靠,在设计电路时一般要有大块的铜皮和电源或地连接,这样可减少电路的噪声和干扰。所以涉及到网络铺铜的问题,对于复杂的电路板来说,铺铜上面有很多是要连接也有很多是要隔离的,那么如果解决不好这个问题,铺铜就无法实现,所以这里一定要定义网络来铺铜(同一网络相连,不同网络隔离),简单的把所有的都填充上铜皮那样是会出现端路的。这也是衡量抄板软件的一个关键性问题。
4
、磨板
对于多层板来说,中间层是无法直接扫描出来的,要抄多层板肯定要把多层磨出来,所以抄多层板肯定要报废一块板子的。
目前采用的方法最好的办法是用好的磨床和手工用纱纸磨,采用后者的方法是费用最低的一种方法,砂纸是市场上随处可以购买到的普通砂纸,切记要粗砂纸,细砂纸很难磨动的。
方法很简单,把板子按好水平用力用砂纸磨,如果是有大块铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨。
磨板其实没任何技术含量,纯粹是经验性的东西,磨一块多层板就明白了。
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:45:47 | 显示全部楼层
回复:pcb彩色抄板软件
二、抄板流程
下面举例说明整个抄板过程:
假如有个四层板子,元件都已经去掉,表面擦干净,我们要把它抄成PCB文件,按如下步骤进行:
1
、扫描顶层板,保存图片,起名字为top.bmp,这时设置扫描DPI可根据密度不同来设置,假如设置是400DPI
2
3
4
5
、在PHOTOSHOP里把每张图片调水平(选转图片,保证图片成水平,这样走出的线好看,而且多张图很容易上下对齐),这里建议将底层图做水平镜像,使顶底图是方向一致,上下定位孔一致。这里注意不需要把图片裁剪得正好,最好留些富裕, 基本上只要把图片调水平就完事了。
6
、打开彩色抄板软件, 从主菜单"文件" -> "打开BMP文件", top.bmp文件打开.
7
、设置好DPI后,就可以抄顶层图了,先把层选到顶层,然后开始放元件、过孔、导线等。
8
、顶层把所有东西放完后,保存临时文件(说明书和帮助中都有,是通过菜单还是工具条上的按钮可自己来选),起名字为top-1.dpb 中间不同时间保存的名字建议起不同编号的名字,如top-1.dpb,top-2.dpb,这样避免电脑故障原因破坏了最后一个文件,但此前一个版本文件还能挽回,减少损失,这个是个建议,看个人爱好了)。
9
、关闭当前图片窗口(注意,一次只能打开一个图片,千万不要打开多个图片)。
10
、从主菜单"文件" -> "打开BMP文件", 选底层图bottom.bmp,然后打开临时文件top-1.dpb,这时会发现顶层画好的图和底层背景图没有对齐,按Ctrl+A组合键,把所有放好的图元选中,按键盘上的上、下、左、右光标键或2468数字键整体移动,选几个参考点和背景图相应点对准后,这时就可以选当前层为底层,开是走底层线、焊盘、填充等等,如果顶层的线挡住了底层,怎么办呢?很简单,可从主菜单选项中选层颜色设置,把顶层的勾点掉就可以了,同样顶层丝印也可关闭。抄完底层后,保存临时文件为bottom-1.dpb,或保存PCB文件为bottom-1.pcb,这时的文件已经是两层对齐、合层的文件了。
11
、同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤9~10,最后输出的PCB文件,就是四层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了。
彩色抄板软件的快捷键有些和PROTEL是一样的,可看软件帮助或说明书中的快捷键一览表
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:27:51 | 显示全部楼层
RE:pcb彩色抄板软件
怎样选择一款好的抄板软件
有很多没有真正抄过密度高的多层板的朋友可能不会意识到影响抄板精度的主要因素是什么.
首先要想精度高扫描时的DPI必须高,当然也不是无限的去设置高,太高了图片就很庞大,电脑都承受不了,所以是根据具体情况来设置扫描DPI. 另一个方面是扫描仪的偏差,很难找到一款扫描仪是一点都没有偏差的,绝大部分扫描仪都会在某个方向有一定的偏差,有的差的会在两个方向都会有偏差,当然这个偏差用肉眼是看不出来的,包括在类似PHOTOSHOP里也很难看出,只能看个大概.如果遇到密度在几个MIL的板子时, 抄板那就很难办了.
再者如果对图片进行裁切时很难保证不裁掉几个毫米的,而这种误差是很难控制的.单面板还好说,双面及多层对图就会成为麻烦的事情.
所以选择抄板工具软件首先要看是否不用裁切图片,是否能够有矫正扫描偏差功能,是否有良好的合层功能,然后再看功能是否全是否在软件中把活全干了.
PCB抄板软件QuickPcb可直接打开扫彩图放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与主流电路设计软件兼容。
抄板软件Quickpcb集成专业抄板公司多年实际经验,有效提升精度效率,降低劳动强度。软件有多种语言环境,操作方式保留大多数工程师最习惯的状态,无需学习即可使用。本页片面有限,操作说明书请浏览我司主页。
抄板软件Quickpcb支持任意层盲埋孔,精度达高频要求,可精确完成蓝牙、MP3、手机等精密PCB抄板工作
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:05:20 | 显示全部楼层
RE:pcb彩色抄板软件
专业抄板软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容。
QUICKPCB2005 V3.0版支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等多项功能,是一款功能强大的独立软件。
软件界面与快捷键符合大多数工程师操作习惯,您无需学习就可用这款新工具软件抄板。
部分功能及使用介绍:
  放置焊盘、孔、线、弧、过孔、元件、FILL、POLYGON、文字;
  各元素属性设置、网格设置;
  CTRL键自动捕捉网格与元素中心;
  SHIFT键选择、去选择、剪切、拷贝、删除、旋转、镜像与重复功能;
  32层设置功能,缩放显示;
  任意设置原点;
  设计精度:1mil;
  自带B2P格式、可读取BMP、JPG图片,可自动BMP读取分辨率。
  调用系统计算器功能;
  复制后的旋转与镜像功能;
  选择元素移动时显示小"+"字光标的功能;
  三点画弧功能;
阵列功能;
  等分功能;
  倒斜角功能;
  倒圆角功能
  元件属性中显示元件封装名的功能;
  放置元素旋转后,再放置时默
  打开/关闭B2P及关闭ALL功能:
  层管理及颜色管理功能;
  当前层优先显示功能:
  快捷键功能.
  多语言版(简体中文、英语、繁体中文件等
GMT+8, 2025-1-9 02:46 , Processed in 0.172455 second(s), 25 queries , MemCache On.
