查看: 8869|回复: 10
三脚电容电路怎么分析
发表于 2007-11-19 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1和CC2是三脚电容(103/100V),也有叫EMI静噪滤波器的,不知道这种布线有什么好处,请高手分析。
另外三脚电容的等效电路有的说是T型滤波器,有的说是PI型滤波器,本人更倾向于T型(支持观点是利用电容引脚的引脚电感正好是T型的),但不知道用仿真软件仿真时怎样取等效参数,以103、100V为例,T型滤波中的电容值肯定是0.01uF了,但电感呢,现在仍不知道查找什么样的datasheet才好。
希望高手们能指点迷津。先谢谢了
    发表于 2007-11-21 16:17:33 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    希望用过的朋友给予解答支持啊。
    发表于 2008-1-8 10:30:44 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    我见过的电容型EMI滤波器的中间端脚一般都是接地的~~~~~~~~~~~~~不知道你这个电路图为何这样
    发表于 2008-1-11 14:56:57 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    以前没用过,同样关注中
    发表于 2008-1-12 19:51:24 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    是EMI静噪滤波器,防止前级输入电路的电磁脉冲对后级电路的干扰,它不同于普通的104的陶瓷电容,不同于普通形式的滤波,主要是吸收线路的尖脉冲,你的图是错误的,中间的脚必须接地才有作用!
    发表于 2008-4-21 17:47:35 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    电容是有感性的,为了减小感性对滤波效果的影响,好的电容有两个正极,一个输入一个输出,但输入输出只是运用时候区分的,可以互换。也可以只用一支正极,当作普通电容使用,那样实在有些浪费有些电容是有一只脚作固定用的
    用万用表看看有没有两只脚是短路的?有的话,恭喜恭喜!输入输出分开用吧!至于固定,无论是否是输入输出分开的,都是三只脚嘛,都能辅助固定!
    发表于 2008-4-22 15:36:30 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    最好能查到确切的Datasheet,这样会好点
    发表于 2008-6-27 13:43:37 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    是不是和穿心电容差不多作用。
    发表于 2008-7-17 17:51:27 | 显示全部楼层
    RE:三脚电容电路怎么分析
    三端电容?穿心可能更好一点吧1
    发表于 2008-8-20 15:28:46 | 显示全部楼层
    sanRE:三脚电容电路怎么分析
    三脚电容是并联啊
    GMT+8, 2024-12-13 03:53 , Processed in 0.193571 second(s), 33 queries , MemCache On.
