查看: 7089|回复: 2
74系列功能表
发表于 2007-11-17 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
7400 四2输入端与非门
7401 四2输入端与非门(OC)
7402 四2输入端或非门
7403 四2输入端与非门(OC)
7404 六反相器
7405 六反相器(OC)
7406 六高压输出反相器(OC,30V)
7407 六高压输出缓冲,驱动器(OC,30V)
7408 四2输入端与门
7409 四2输入端与门(OC)
7410 三3输入端与非门
7412 三3输入端与非门(OC)
7413 双4输入端与非门
7414 六反相器
7416 六高压输出反相缓冲/驱动器
7417 六高压输出缓冲/驱动器(OC,15V)
7420 双4输入端与非门
7422 双4输入端与非门(OC)
7423 可扩展双4输入端或非门
7425 双4输入端或非门
7426 四2输入端高压输出与非缓冲器
7427 三3输入端或非门
7428 四2输入端或非缓冲器
7430 8输入端与非门
7432 四2输入端或门
7433 四2输入端或非缓冲器(OC)
7437 四2输入端与非缓冲器
7438 四2输入端与非缓冲器(OC)
7439 四2输入端与非缓冲器(OC)
7440 双4输入端与非缓冲器
7445 BCD-TO-十进制译码/驱动器
7446A BCD-TO-七段译码/驱动器
7447A BCD七段译码/驱动器
7448 BCD七段译码/驱动器
7450 2路3-3输入,2路2-2输入与或非门
7451 2路3-3输入,2路2-2输入与或非门
7453 4路2-2-2-2输入与或非门
7454 4路2-2-3-2输入与或非门
7470 与门输入上升沿J-K型触发器
7472 与门输入主从J-K型触发器
7473 双J-K型触发器
7474 双上升沿D型触发器
7475 双异或门
7476 双J-K型触发器
7485 4位数值比较器
7486 四二进制原码/反码,0/1单元
7490A 异步十进制计数器
7491A 8位移位寄存器
7492A ASYNCHRONOUS DIVIDE-BY-TWELVE
COUNTERS
7493A ASYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTERS
7494 移位寄存器
7495A 4位移位寄存器
7497 6位同步二进制乘法器
74107 双主-从J-K触发器
74109 双J-K触发器
74111 双主-从J-K触发器
74116 双4位锁存器
74120 双脉冲同步驱动器
74121 MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
74122 RETRIGGERABLE MONOSTABLE
MULTIVIBRATOR
74123 可重触发双稳态触发器
74125 四总线缓冲器
74126 四总线缓冲器
74128 50 OHM LINE DRIVERS
74130 可再触发单稳态振荡器
74132 四2输入端与非门
74136 QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
74143 4计数,七段 LED 驱动器
74145 BCD七段译码驱动器
74147 10线-4线优先编码器
74148 8线-3线优先编码器
74150 16选1数据选择器
74151A 8选1数据选择器
74153 双4选1数据选择器
74154 4线-16线译码器
74155 双2线-4线译码器
74156 双2线-4线译码器OC
74157 四2选1数据选择器
74159 4线-16线译码器(OC)
74160 十进制同步计数器
74161 4位二进制同步计数器
74162 十进制同步计数器
74163 4位二进制同步计数器
74164 8位移位寄存器
74165 8位移位寄存器
74166 8位移位寄存器
74167 SYNCHRONOUS DECADE RATE MULTIPLIER
  74170 4-BY-4 REGISTER FILES
74172 16-BIT MULTIPLE-PORT REGISTER FILE
74173 QUAD D-TYPE REGISTERS
74174 六上升沿D型发器
74175 四上升沿D型触发器
74176 35-MHZ BINARY COUNTERS/LATCHES
74177 35-MHZ BINARY COUNTERS/LATCHES
74178 PARALLEL-ACCESS SHIFT REGISTERS
74190 十进制加/减计数器
74191 4位二进制加/减计数器
74192 十进制加/减计数器(双时钟)
74193 4位二进制加/减计数器(双时钟)
74194 4位双向移位寄存器
74195 移位寄存器
74196 异步十进制计数器
74197 异步二进制计数器
74198 双向移位寄存器
74199 移位寄存器
74221 双单稳态触器
74246 BCD7段译码/驱动器
74247 4线-7段译码/高压输出驱动器
74248 4线-7段译码/驱动器
74251 8选1数据选择器
74259 8位可寻址锁存器
74273 八D触发器(公共时钟,单边输出)
74276 QUADRUPLE J-K FLIP-FLOPS
74278 4-BIT CASCADABLE PRIORITY REGISTERS
  74279 QUAD/S-/R LATCHES
74283 4位二进制超前位全加器
74284 二进制乘法器
74290 异步十进制计数器
74293 异步二进制计数器
74298 QUAD 2-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXERS
74365A 六总线驱动器
74366A 六反相总线驱动器
74367A 六总线驱动器
74368A 六反相总线驱动器
74376 QUADRUPLE J-K FLIP-FLOPS
74390 双十进制计数器
74393 双4位二进制计数器
发表于 2007-11-28 15:47:32 | 显示全部楼层
RE:74系列功能表
发表于 2007-12-3 16:03:20 | 显示全部楼层
RE:74系列功能表
非常不错,省去了很多查datasheet的时间
GMT+8, 2025-1-6 22:16 , Processed in 0.132712 second(s), 19 queries , MemCache On.
