查看: 3252|回复: 4
pcb layout 基本规则
发表于 2007-11-12 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.CLK(包括DDR-CLK)
基本走线要求:
  1. clk 部分不可过其它线, Via 不超过两个.
  2. 不可跨切割,零件两Pad 间不能穿线.
  3. Crystal 正面不可过线,反面尽量不过线..
  4. Differential Pair 用最小间距平行走线.且同层
  5 clk 与高速信号线(1394,usb 等)间距要大于50mil.
2. VGA:
基本走线要求:
  1. RED、GREEN、BLUE 必须绕在一起,视情况包GND. R.G.B 不要跨切割。
  2 HSYNC、VSYNC 必须绕在一起, 视情况包GND.
3. LAN:
基本走线要求
  1. 同一组线,必须绕在一起。
  2 Net: RX,TX:必须differential pair 绕线
4.1394:
基本走线要求:
  1. Differential pair 绕线,同层,平行,不要跨切割.
  2. 同一组线,必须绕在一起。
  3 与高速信号线间距不小于50mil
5. USB:
基本走线要求:
  1 Differential pair 绕线,同层,平行,不要跨切割.
  2 同一组线,必须绕在一起
6. CPU-NB (AGTL):
基本走线要求:
  1. 同组同层或同组不同层走线,绕线须同组绕在一起
  2. 绕线时,同一NET 间距不小于四倍线寛
  3. NET 长度要加入CPU & NB 的包装长度.
  4. STB N/P(+/-) Differential Pair 绕线
  5 VIA 类型为VIA26
7. CPU-SB:
基本走线要求:
  1. 同一组线,必须绕在一起.
  2 pull up 电阻,必须靠近 CPU
8. NB-DDR:
基本走线要求:
  1.阻尼电阻和终端电阻(排阻)NET: MD & MA & DQS & DQM 不能共享.
  2.同组同层走线,采用四倍间距绕线.
9. NB-AGP:
基本走线要求:
  1.同组同层或同组不同层走线,绕线须同组绕在一起
  2.绕线时,同一NET 间距不小于四倍线寛
  3.STB +/- Differential Pair 绕线.
  4 在constraint area 尽量按guide lauout .
10. NB-SB:
基本走线要求:
  1 走在一起,不要跨切割线.
11. IDE:
基本走线要求:
  1.同组同层,绕线须同组绕在一起.
12. PCI:
基本走线要求:
  1PAD 与PAD 之间最多过三根线
  2 电阻,电容尽量摆放整齐.
13. CNR:
基本走线要求:
  1.走在一起.
14. POWER:
基本走线要求:
  1 一般用30 : 5 走线,线宽40MIL 以上时间距不小于10MIL,VIA 为VIA40, (或打2个VIA24)
15. OTHER:
基本走线要求:
  1. 所有IO 线不可跨层。
  2. COM1,COM2,PRINT(LPT),GAME 同组走在一起。
  3 COM1、COM2 先经过电容、再拉线出去。
16.加测试点:
  1. 测试以100%为目标至少要加到98%以上.
  2. pin to pin 间距最好为75mil 最低不小于50mil.
  3. 测试点pad 最小为27mil,尽量使用35mil.
  4. 单面测试点距同层零件外框的间距大于50MIL.
  5. CPU 插座包括ZERO 拉杆,内部不可以放置Top Side Test Point
  6. clk 前端不用加测试点.后端可将via 换成test_via.(须客户认同)
  7. 不可影响Differential Pairs 绕线。
17. 修改DRC:
  1. 完成DRC 检查,内层检查,未连接PIN 的检查.
  2 所有net,不可短路.不可有多余的线段.
18. 敷铜箔.:
需要敷铜箔的零件,net 应正确敷铜箔.
19. 摆放文字面:
  1. 文字面由左而右、由上而下标示, 方向一致.
  2. 零件标示,距离零件越近越好
  3. 正确摆放零件脚位,极性标示.
  4. 零件符号是否标示。
CN、JP:脚位标示(注意方向) 。
零件极性:※电容:+ ※晶体:G、D、S ※二极管:A、K5 删除多余线段、标示
发表于 2007-12-7 01:45:30 | 显示全部楼层
RE:pcb layout 基本规则
发表于 2008-5-11 22:56:06 | 显示全部楼层
RE:pcb layout 基本规则
发表于 2008-5-12 18:57:29 | 显示全部楼层
RE:pcb layout 基本规则
发表于 2008-8-14 10:37:32 | 显示全部楼层
RE:pcb layout 基本规则
谢谢楼主,我很需要这份资料
GMT+8, 2025-1-9 02:57 , Processed in 0.152999 second(s), 23 queries , MemCache On.
