楼主: zikang2006
PADS.Power-Logic.V3.5.中文教程
发表于 2008-8-15 10:51:43 | 显示全部楼层
回复:PADS.Power-Logic.V3.5.中文教程
发表于 2008-8-31 16:51:10 | 显示全部楼层
RE:PADS.Power-Logic.V3.5.中文教程
恢复后真的能看见吗
发表于 2008-9-4 10:36:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2008-9-14 21:33:36 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2008-10-11 13:11:35 | 显示全部楼层
原帖由zikang2006于2007-10-20 13:32发表:
驴上下的。希望有人能用的上。
发表于 2008-10-20 14:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-4 16:51:08 | 显示全部楼层
一。PowerPCB如何import Orcad的netlist?
Orcad中的tools->create netlist,other的formatters选取padpcb.dll,再将其后缀名.net改为.asc即可。
三.请问 PowerPCB3.6的library如何加载到4.0中?
通过PowerPCB V4.0中的库转换文件Libconv4.exe将pt3库转换为pt4库!
四.在PowerPCB中如何删层?
4.0以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0以上版本的可直接修改层数。
五.PowerPCB中如何开方槽?
4.0以上版本的可在编辑pad中选择slot parameters中slotte来进行设置,但只能是椭圆形的孔;也可在机械层直接标示。
六.在PowerPCB中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中?
可用以下部骤:
第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok键即可。生成一个备用文件。
第二,在按右键选择reset origin (产生选择目标的坐标)将鼠标移到该坐标上可以坐标值(在窗口的右下角处)。
第三,调出主图,将板子的格点改为“1”mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用“S”命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按“OK”即可。
七.如何在PowerPCB中加入汉字或公司logo?
将公司logo或汉字用bmp to pcb将。bmp档转换为protel的。pcb格式,再在protel中import,export *.dxf文檔,在PowerPCB中import即可。
八.如何在PowerPCB中设置盲孔?
先在padstack中设置了一个盲孔via,然后在setup -- design rules -- default -- routing的via设置中加入你所设置的盲孔即可。
九.hatch和flood有何区别,hatch何用?如何应用?
hatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。
十.铺铜(灌水)时如何自动删除碎铜?
1)setup-preferences-Thermals中,选中Remove Isolated copper;
   或 2) 菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK
十一.如何修改PowerPCB铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距?
如果是全局型的,可以直接在setup - design rules里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要修改的网络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好做一次drc检查。
十二.PowerPCB中铺铜时怎样加一些via孔?
(1)可将过孔作为一part,再在ECO下添加part;
   (2)直接从地走线,右键end(end with via)。
十三.自动泪滴怎么产生?
需对以下两进行设置:
1)     setup->preferences->routing->generate teardrops->ok
2)     preferences->Teardrops->Display Teardrop->ok
发表于 2008-11-13 22:31:15 | 显示全部楼层
下来看看,先谢了!
发表于 2008-11-18 10:45:31 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!
发表于 2008-12-2 19:02:10 | 显示全部楼层
sdfasfsafsaf
GMT+8, 2024-12-13 01:39 , Processed in 0.198976 second(s), 31 queries , MemCache On.
