查看: 3733|回复: 5
PCB设计的要点和注意事项
发表于 2007-9-27 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要成为PCB高手,就要熟练常用的快捷键
按Shift点器件                  选择
Ctrl+c                           复制
Ctrl+v                           粘贴
Shift+delete或者Ctrl+delete  删除已选部分
用得最快的还是Ctrl+delete  一按下就立杆见影
Shift+delete确切的讲是剪切命令按下该组合键后还要用十字光标点击所选元件才可以
剪切这相当是一种变相的删除当然也可以用Ctrl+X
小键盘区的 + - * 都可以切换layer
空格旋转
X       x方向镜像
Y       y方向镜像
V、U    单位切换     单位切换的另外一个更快的方法就是按Q
Shift+空格线的拐角方式选择
原理图绘制注意点
1、预防GND和VCC短路
对于放置的电源端口,双击看属性对话框中的Net中的名称是不是正确的,如果
电源端口的形状是正极(一个圆圈)但是属性对话框中的Net却是GND,那可就错了
2、ERC检查非常重要
一定要ERC检查SCH的连线是否有问题,基本上可以消除漏连,重复编号等错误。
3、原理图中器件封装的加入技巧及netlist的生成
a.元器件全部加入封装名
少数封装不一定要完全正确,只要原理图元件PIN的数量(Number)和PCB封装引脚
编号(Designator)对应即可,只要保证PCB
NETLIST 导入完全通过,可以在LAYOUT PCB时再修改。
b.部分元器件加入封装名
在PCB NETLIST 导入前放上未加封装的器件,并事前编号
c.简单原理图不加入封装名
在PCB NETLIST 导入前放上未知器件,并事前编号。
这样做的原因和好处:
在有些器件没有看到实样前,一样可以做好准备工作,并可以先连已知
的部分,不必把大量时间浪费,因为在LAYOUT时同样可以修改封装,
可以方便的移植其他PCB中的怪异封装,可以确保导入NETLIST导入完
全通过,而不必反复修改SCH中器件的封装。
PCB Layout 注意点
打印一分准确的原理图:
布局时,按电路图将电路划成不同的功能模块,如电源
部分,驱动部分,cpu部分放置,然后根据pcb的尺寸和安
装整体移动各相关模块,这样就能保证相同模块内的
走线最短,各个模块之间的连接最合理。
所以说,要画PCB首先要搞弄SCH的原理。
怎样画出一块准确PCB板
1.SCH原理图本身的准确及ERC的完全通过
2.PCB Netlist导入完全通过
注意几点:1、有些器件典型库中SCHLIB和PCBLIB
引脚编号是不同的。
NPN的封装PIN名称是1,2,3, 而库是
E,B,C的话是通不过的
3、SCH 中NETLABLE的不能超过八个字符。
只要元器件引脚的NUMBER和封装一样一定能
100%通过,可以采用上述SCH中加封装的方法。
怎样画出一块符合电气特性的PCB板
布线规则
1、再次强调布局和走线一定要按原理图进行,走线要短。
2、地线,电源线尽量加粗,高、低速和模、数地线分开一点接线。
3、一般而言,35um厚的铜箔,1mm宽能走1A的电流。
4、7805前的滤波电容一般为1A/1000uF,每个IC的电源脚
建议用104的电容进行滤波,防止长线干扰。
5、CPU的晶振走线一定要短,并用尽量用地线包住。
怎样画出一块漂亮的PCB板
有关铺铜:
铺铜的作用:
1、当然是美观了2、把铺铜和地线连接可以起到屏蔽作用3、减少腐蚀液的浪费
有关引脚:
1、单面板时焊盘尽量大,以增加附着力
2、补泪滴:为了加强焊盘和引线交*处的强度(避免钻孔时引线和焊盘之间出现断裂)
发表于 2007-10-13 23:14:14 | 显示全部楼层
RE:PCB设计的要点和注意事项
有一点我不同意,就是焊盘的大小问题,并不是越大越好。太大的焊盘容易造成虚焊(机焊时),太小附着力又小。所以,焊盘合适就好,没必要弄太大。
纯个人意见,请指正。
发表于 2007-10-17 14:24:58 | 显示全部楼层
RE:PCB设计的要点和注意事项
楼主上面所说的软件应该是protel99。
现在有很多PCB设计软件,在高速PCB中,大家都喜欢用powerPCB。
还有ordcad等太多了!!
我是用99的,用了5年,只熟悉原理图和PCB方面的,仿真也有用过,但99的仿真功能局限性太多,现在市场有很多优秀的仿真软件!!
下次有空把我对99的使用也发上来,让大家扔几块砖哈!!
发表于 2008-9-22 18:47:37 | 显示全部楼层
RE:PCB设计的要点和注意事项
深圳联盈康利科技有限公司(美国Taconic在华南地区的总代理),主要代理美国Taconic的高频电路板材料(俗称铁氟龙Teflon),介质损耗很低,介电常数(DK)在2.0~10.0之间(介电常数非常稳定),材料的铜皮附着力较好可由客户自主选择;
我们的材料主要应用于:
1)射频/微波 2)天线 3)基站天线 4)功率放大器 5)塔项放大器 6)元器件,包括3dB电桥、分流器、耦合器、合入器、混频器、移相器等 7)低噪声放大器 8)LNB卫星高频头 9)局域多点分布系统 10)感应器 11)发射机 12) 无线电连接 13)测试设备 14)汽车电子、智能收费系统(ETC) 15)遥控开门系统、胎压监控系统 16)汽车防撞雷达 17)高速数字信号处理(背板) 18)医疗设备 19)雷达、导航、遥控测试系统;
我们交货期短(可即时发货、交货),产品价格具有极高的争性(比市场上同规格 同性能的进口材料价格便宜很多,可以为您减少更多的材料成本费用),售后服务良好,我公司有一流地专业技术人员可协助您一起解决/探讨技术方面的相关问题(为您的技术提供可靠、强有力的后盾),更多信息请登陆网:www.taconic-add.com  www.taconic.co.kr,或与我联系,我们将竭尽所能解决您的疑问!
联系人:销售工程师李春艳/Sunny
联系电话:0755-26645230    15818726430
邮箱地址:sunny@uniconic.com   confidentsunny@163.com
MSN : sunny344527785@hotmail.com   QQ : 344527785   Skype: confidentsunny
发表于 2008-9-27 16:09:27 | 显示全部楼层
RE:PCB设计的要点和注意事项
正在找相关资料呢,感谢楼主分享
发表于 2009-2-10 11:37:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 12:14 , Processed in 0.147478 second(s), 25 queries , MemCache On.
