查看: 2737|回复: 0
像纸一样的新型电池
发表于 2007-9-12 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的电池由三部分构成:由正离子和负离子组成的电解液、用不同材料做成的两个电极,供正离子和负离子以相反方向通过的隔膜。要想把这种电池制作得体积更小、更有柔性是非常困难的,主要是因为无法把上面所说的各部分汇集到一种很薄的材料里。位于美国纽约Rensselaer Polytechnic 学院的一个研究小组(该研究小组由化学家Robert Linhardt、材料学家Pul i ckelAjayan 和工程师Omkaram Nalamasu领导)正试图采用纸这种材料来制作电池,以求实现新突破。
为了研制新型电池,该研究小组先将制作纸张的植物纤维溶解在液体盐溶液中,然后加入细微的碳纳米管,让这种混合物干燥,这样就生成了一种像纸一样的薄膜,它的一面是白色的,有碳纳米管的另一面是黑色的。要制造电池,该研究小组还要将纤维浸入氟磷酸锂盐溶液中,以便使白色的一面覆盖上一层锂金属,这样,电池就制作成了:碳纳米管作为一个电极,锂金属作为另一个电极,溶液相当于电解液,而植物纤维则充当隔离器。
每克纸可以生产出2V电压下10μA的电流,研究者利用这种电池可以给风扇和LED灯供电。将多层薄膜堆叠在一起可以实现更高的功率。
该电池还有很多其他优点,它的工作温度范围很宽:-70~+150℃;保持了纸的柔韧性;由于它的原料中90%是植物纤维,因此生产成本低廉。
Linhardt说,它所具有的低毒性,使它成为一种极具吸引力的医疗设备用电源,如心脏起搏器、胰岛素泵等。加拿大Alberta 大学的电子工程师Sandipan Pramanik 认为这个研究成果值得奖励,他认为,除了在医疗设备的应用,该技术还有可能为手机和笔记本电脑提供电池。但是,在这些应用之前,首先要解决的问题是找到一种途径来大批量生产这种纸电池。更多信息请参考《Proceedings of the Nat ional Academy of Sciences》的官方网站http://www.pnas.org
GMT+8, 2025-1-8 07:28 , Processed in 0.118008 second(s), 15 queries , MemCache On.
