查看: 3738|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
基础知识再扎实
    无聊
    2015-2-5 09:31
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2007-7-31 11:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           虚短与虚断(1)         由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
    “虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
             由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故 通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
           虚短与虚断(2)
          用虚短和虚断的概念对运算放大器的负反馈电路进行分析,不是否定了运算放大器本身的放大作用,而恰恰是在运算放大器本身有极高的开环放大倍数的条件下,才能引入这一概念的.因此,它没有否定运放本身的放大作用.
    引入虚短虚断概念后,带负反馈的运放的计算,可简化成几个外接电阻的计算.计算就简单多了.其实,这就是一般深度负反馈放大器的计算方法.
    举报
    发表于 2007-7-31 11:52:35 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    知识贴啊,顶起来
    举报
    发表于 2007-8-6 08:34:15 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    举报
    发表于 2007-8-13 23:08:44 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    再稍微补充一下:所谓虚短与虚断是在深负反馈条件下存在的,而非仅仅开环高增益。可以从两个方向来继续理解这个问题。
    1.随着信号的频率增加时的分析
    2.当实际运放没有接负反馈,而是接有正反馈时的分析
    举报
    发表于 2007-10-26 10:02:54 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    很不错,多谢!!!!!!!!!!!
    举报
    发表于 2007-11-3 14:57:42 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    鼓励啦哈 呵呵
    举报
    发表于 2008-2-28 12:07:13 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    en
    3x
    举报
    发表于 2008-7-25 17:39:38 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    举报
    发表于 2008-7-27 09:57:55 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    举报
    发表于 2008-8-22 14:17:36 | 只看该作者
    RE:基础知识再扎实
    哈啊哈  模电学习中 哈哈  很好很强大
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 08:18 , Processed in 0.191735 second(s), 35 queries , MemCache On.
