查看: 4432|回复: 2
典型16位模数转换器AD977A的使用心得 (一)
发表于 2007-7-30 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟信号和数字信号共存时,必然要转换成数字信号方便进行处理。选取了16位模数转换器AD977A,采样速率200kSPS,针对不同的外围电路可以设置成不同的转换范围,最大为±10V。对于不同需要,选择转换芯片主要考虑速度、精度、量程的因素。对我实际需求来讲,这款AD已经足够满足要求了。
AD转换部分会对整体精度造成影响,所以设计上本着提高精度和准确度的原则。设计上要注意以下三个问题:
一是参考电压源的选取。AD977A有内置的参考电压源,但是温度系数较大,因此采用外加温度系数小的参考电压源REF02。减少温度影响,提高准确度。这个基准很重要,不稳定将对转换结果带来影响;
二是偏置和增益的调整。AD977A 需要调节零点偏置和增益误差,保证AD转换的高准确度。其实就是为了通过典型采样点的转换结果,调整典型电路中电位器串入电路的阻值大小,来实现准确转换。
三是共地的处理。使AD转换电路部分的数字地,与外部其他电路的数字地通过光耦隔离,抑制外界干扰的影响,保证AD转换部分是独自享用一个地的。具体AD转换电路的实现如图1所示。
图1  标准信号AD转换电路
图中为一路信号的AD转换电路,按照Datasheet里的典型电路实现。模拟信号由V1in口输入。AD977A由con_xu进行选通,con_bi启动AD转换,输出数据、时钟为DATA_bi和CLK_bi同步的形式串行输出,适用于后续微处理器SPI口采集。具有忙输出端con_busy,标志转换是否结束。
此外,该AD芯片还具有补码形式的输出;偏置和增益的调整也可以避免;对前段放大器也有要求。
这是一个典型的AD转换电路,下次我在继续聊聊对于AD转换精度的考察方法。
发表于 2008-11-14 10:06:09 | 显示全部楼层
RE:典型16位模数转换器AD977A的使用心得 (一)
发表于 2008-11-26 23:52:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 03:29 , Processed in 0.136038 second(s), 19 queries , MemCache On.
