查看: 4595|回复: 2
信号处理与高频滤波用电容器科普
发表于 2007-7-4 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、瓷介电容器
按特性不同,瓷介电容器传统上分为"I类瓷"和"II类瓷"。这当然不是说瓷器的档次,一个是景德镇的,一个是杂牌的。简单的概括二者的特点,I类瓷"容量小/体积大、频率高、精度高、温度系数小、价格高",II类瓷则刚好相反。所以I类瓷更适合信号处理、高频滤波等"细活",II类瓷则更适合干电源滤波、储能之类的"粗活",当然,相对于电解电容这个"搬运工",这二者都属于干技术活的"白领"。
其实,不论什么电容器,性能关键都在于绝缘体,即介质,而不在于导体。当然,导体(电极材料)对电容器的性能、成本、体积、工艺性(可焊接性)还是有重要影响的。如今信号处理和高频滤波所用的瓷介电容,通常都是独石电容,即所谓"多层陶瓷电容"。而且大趋势是使用贴片封装的独石电容,即现在很著名的一个缩写MLCC(MultiLayer Chip Capacitor),因为贴片封装避免了引线的ESR/ESL(串联等效电阻/电感),有利于改善高频性能。
陶瓷介质的好处在于它是固体(相对于电解电容)、无机(相对于有机材料)、晶体(相对于非晶体)材料。因为固体,所以坚固持久,不存在蒸发烘干变质冻结发霉渗漏爆炸等问题;因为固体+无机,主要是共价键/离子键,键能高、键距短,所以物理性质稳定,熔点高,工作温度范围可以很宽,寿命也可以很长;因为固体+无机+晶体,所以温度系数低、热膨胀系数小,所以电容器的温度稳定性也可以做得很好,而且内部带电粒子(电子、离子、原子核等)被牢牢束缚,只能在平衡位置(晶格结点)附近摆动,所以交流热损耗低,即损耗角正切tanδ低,这对信号处理是很关键的。
广义的说,云母也是一种陶瓷,所以云母电容器其实也属于"瓷介电容器",只不过通常不这么分类罢了。而目前温度稳定性最好的大概就是云母电容器了。其次大概就是C0G/NPO电容器。 2、云母电容器
云母是一种物理化学性质都很稳定的固体无机晶体材料(陶瓷),所以能称为优良的电容器介质材料。云母电容器的突出优点就是介质损耗小、绝缘电阻高、温度系数小,但因体积大,容量小、成本高而不很常用。过去精密模拟电路时代一些高档仪器还常用,现在买起来都很困难了。
3、有机薄膜电容器
常用有机薄膜电容器有聚酯电容器、聚苯乙烯电容器、CBB(金属化聚丙烯薄膜)电容器等。
聚酯材料通常为高强度耐高温材料,如某些战斗机的座舱罩就是聚酯材料的。电容器中的聚酯通常指PET,即涤纶(当年俺的本科毕业设计就是研究这个的,所以还记得一些皮毛)。聚酯电容器容量可以较大,耐高温性能也较好,但稳定性相对较差,介质损耗也属于有机介质电容器中较差的。
聚苯乙烯电容器也属于干"细活"的精密电容器,稳定性好,介质损耗低,单位体积容量较小,但性质也跟聚苯乙烯(PS)这种易碎不耐热材料一个德行(俺小时候用的一些廉价的塑料杯子餐具之类就是PS的),使用温度上限通常只有70℃,也就是说,你开发个工业级的产品都没法用。
CBB电容器在精密方面与聚苯乙烯电容器相似,单位体积容量较大(最大有10uF的),稳定性略差,但工作温度高(至少够工业级用了),所以现在使用很广泛。
此外还有聚四氟乙烯电容器,不太常用。聚四氟乙烯是一种性质很特别的有机材料,学过高中化学课的都该了解。所谓不粘锅特氟隆之类主要成分就是聚四氟乙烯。聚四氟乙烯稳定性、绝缘性都很好,而且介电常数很低,所以聚四氟乙烯电容器的稳定性、介质损耗、绝缘电阻等甚至比聚苯乙烯电容器还好。但聚四氟乙烯工艺性较差,制造困难,成本较高,所以用的很少。只有要求特别高的地方才会用。
最后,一定要区别两个名词:电容、电容器。两者是完全不同的两个概念。
虽然很多场合作为"习惯用语"或"缩略语"把"电容器"简称为"电容",但设计实际电路时心里一定要有数!很多初学者犯迷糊的根源也正在于忘记了这个--混淆了数学和物理学。
发表于 2008-6-13 17:10:26 | 显示全部楼层
RE:信号处理与高频滤波用电容器科普
谢谢!!!
发表于 2008-6-18 17:43:25 | 显示全部楼层
RE:信号处理与高频滤波用电容器科普
GMT+8, 2025-1-9 02:41 , Processed in 0.136142 second(s), 19 queries , MemCache On.
