查看: 4905|回复: 5
挠人dB(分贝)及其它
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2007-7-2 18:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现实中,dB这个单位非常挠人,可能许多高手也不是十分清楚。下面摘录1994年出版的《简明计量单位符号词典》(李慎安)中有关分贝的说明。但如今我不能确定其中说明的“法定计量单位”是否还有效,也就是是否符合目前的标准化要求,我不敢肯定,仅作为学习单位“分贝”等时参考。麻烦掌握这方面标准的高人跟帖说明。
    符号
    说明
    是否适合目前的标准化要求
    db;
    D.B.
    级差单位“分贝”(decibel )的非标准化符号.这一非标准化的符号中,往往也给出表示测量条件和参考量大小的附加记号.例如:dbmW ,dbV, dbm0.其标准化符号依次为:dBmW ,dBV, dBm0.见:dB.
    是否
    dB
    级差或水平的单位“分贝”(decibel)的符号,对数量单位,只用于常用对数.等于0.1 B.为我国法定计量单位.由于它由常用对数定义,不属物理量的单位,在SI中不包括,但ISO等国际组织承认,使用这一符号时常附加说明性记号.
    是否
    dBp
    用噪声电压计测定的噪声声压级的单位符号.下标p表示来自声压比的常用对数.法定计量单位.
    是否
    dB0
    级差单位“分贝”(decibel)在用于相对零电平点的绝对噪声电平单位符号.为区别于其他的量值而附加了记号“0”.法定计量单位.
    是否
    dBa
    按FIA曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
    是否
    dBk
    功率级差、水平单位,“以千瓦作为参考量的分贝”(decibel referred to one  kilowatt)的符号.
    是否
    dBm
    以1 mW作为参考量给出电功率级差单位“分贝”(decibel)时的UIT所规定的单位符号.法定计量单位.
    是否
    dB(mA)
    以1 mA作为参考量给出电流级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(mW)
    以1 mW作为参考量给出电功率级差时的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(mW,0);
    dBm0
    参考功率为1mW,折合到0-dBr点的水平为1dB的单位“分贝”(decibel)的符号,前者系IEC所定,后者为UIT所定.均为法定计量单位.
    是否
    dB(mW,0,p);
    dBm0p
    参考噪声功率为1 mW,折合到0-dBr点,频率值按电话评价曲线的单位dB的符号.前者为IEC所定,后者为UIT所定.法定计量单位.
    是否
    dbn;dBn
    以1 V为零电平的差级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为dBV,dB(V).法定计量单位.但符号应改用dBV或dB(V)
    是否
    dBp
    采用噪声电压计测出的加权的电压级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为:dBp.见dBp.(注:两者的区别在于下标p是否是斜体,如果量的符号它必须是斜体,否则是正体。----iC921)
    是否
    dB(pre 1mW)
    以1mW作为参考量的功率水平单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.见:dB(mW)
    是否
    dB(q,0,ps);
    dB q 0 ps
    无线电广播噪声功率,采用准峰值测量仪器测量,折合到0-dBr点,频率评价按广播评价曲线给出的单位dB的符号.前者为IEC给定,后者为UIT所定.法定计量单位.
    是否
    dBr
    表示相对级差或相对水平(系统增强级)(system level)所用的单位“分贝”(decibel)的符号,以区别于绝对水平所用的统一单位.法定计量单位.
    是否
    dB(re 1 m W)
    dB(W)的非标准化符号.见:dB(mW).
    是否
    db/rn;
    DBRN
    指超过基准噪声的级差单位“分贝”(decibel above reference noise)的非标准化符号.见:dB.
    是否
    dBrnc
    参考噪声按c曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
    是否
    dbsm;
    dBsm
    超过1 m2的级差单位“分贝”(decibel above one square metre)的非标准化符号.标准化符号为:dB.关于这里的附加说明记号sm,标准化为m2.至于m2如何附加在dB后,尚未标准化.
    是否
    dB(V);
    dBV
    以1 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号.前者为IEC所规定,后者为UIT规定.法定计量单位.
    是否
    dB(W);
    dBW
    以1 W作为参考量给出电功率级差单位“dB”的符号,前者为IEC所定,后者为UIT规定.法定计量单位.
    是否
    dB(W/K)
    以1 W/K作为参考量给出功率温度比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(W/4kHz)
    以1 W/4kHz作为参考量给出功率频带宽比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(W/m2)
    以1 W/m2作为参考量给出面积功率级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(W/m2·kHz)
    以1 W/(m2·kHz)作为参考量给出功率频宽面积级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(μV/m)
    以1 μV/m作为参考量给出电场强度级差的单位“分贝”(decibel)为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    dB(0.775V)
    以(0.6)1/2 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
    是否
    数学符号,表示“百分”(procent),在表示物理量中的无量纲量采用10-2作为单位时,按标准可使用此数学符号.
    是否
    表示10-3即“千分”(promille)的数学符号,但我国GB 3102种未列,不宜代替10-3作为单位符号.
    是否
    % en masse
    法语中用于表示质量百分浓度的非标准化单位“质量百分”(pourcentgae en  masse)的非标准化符号.见:m%.
    是否
    %FS
    以计量仪器满刻度(全量程)(full scale)作为“1”给出的百分值得非标准化符号,规范化的表达为:全量程的…%.
    是否
    %rh;
    %RH
    相对湿度(relative humidity)的非标准化表示方法,标准化表示为:相对湿度…%
    是否
    %Sv-1
    人体器官由于电离辐射致死的百分率单位“每希沃特致死比率”(percent per sievert)的符号,也用10-2Sv-1.用于致癌的比率时,在量的名称中指明.
    是否
    %(V/V);
    %Vol
    用体积分数表示含量的非标准化单位“体积百分数”(volume procent)符号,标准化表达形式为:体积百分数为…%.单位及符号均不得使用.
    是否
    %(w/v)
    质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度不能以纯数给出,不得使用%数学符号.%后括弧中的w/v表示质量除以体积,应改为质量浓度的法定计量单位.如:g/L,mg/L.
    是否
    ‰(w/v
    质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度并非无量纲量.不得用‰或10-3来表达.见:%(w/v).
    是否
    %(w/w);
    %(m/m)
    用质量分数表示含量的非标准化单位“质量百分,重量百分”(mass procent ; weight procent)符号.标准化表达形式为:质量分数为…%.单位及符号均不在只用,而应代之以%或10-2.
    是否
    用于表示放大率的单位“倍”(times)的符号,放大率为无量纲量,按SI规则,应只用纯数表达,这个乘号可视为数学符号用以说明给出的数为倍率.
    是否
    注1:(0.6)1/2=0.774 596 669 241 483 377
    注2:IEC为国际电工委员会;UIT为国际电信联合会
    发表于 2007-7-2 19:22:35 | 显示全部楼层
    RE:挠人dB(分贝)及其它
    这是一个基础却又复杂的问题.
    发表于 2007-12-10 16:26:01 | 显示全部楼层
    回复:挠人dB(分贝)及其它
    想把这个问题搞清楚,真有点难度~
    发表于 2007-12-11 13:42:20 | 显示全部楼层
    RE:挠人dB(分贝)及其它
    这个问题我找很久了,不知怎么学
    发表于 2008-3-22 21:53:20 | 显示全部楼层
    RE:挠人dB(分贝)及其它
    知道几个常用的就可以啦
    发表于 2008-4-18 12:24:48 | 显示全部楼层
    RE:挠人dB(分贝)及其它
    Thank you very much !
    GMT+8, 2025-1-8 06:32 , Processed in 0.169790 second(s), 25 queries , MemCache On.
