查看: 3928|回复: 2
磁性材料
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2007-7-2 18:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.磁性材料的基本特性
    1. 磁性材料的磁化曲线
    磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化
    强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H 或B~H 曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2 个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H 足够大时,磁化强度M 达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms 保持不变;以及当材料的M 值达到饱和后,外磁场H 降低为零时,M 并不恢复为零,而是沿MsMr 曲线变化。材料的工作状态相当于M~H 曲线或B~H 曲线上的某一点,该点常称为工作点。 此主题相关图片如下:
    2. 软磁材料的常用磁性能参数
    饱和磁感应强度Bs: 其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢
    量整齐排列。
    剩余磁感应强度Br: 是磁滞回线上的特征参数,H 回到0 时的B 值.
    矩形比: Br/Bs
    矫顽力Hc: 是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。
    磁导率μ: 是磁滞回线上任何点所对应的B 与H 的比值,与器件工作状态密切相关。
    初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp
    居里温度Tc: 铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变
    为顺磁性, 该临界温度为居里温度. 它确定了磁性器件工作的上限温度.
    损耗P: 磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低
    磁滞损耗Ph 的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为: 总功率耗散(亳瓦特)/表面积(平方厘米)
    3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换
    在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。器件的电压~电
    流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。
    此主题相关图片如下:
    二、软磁材料的发展及种类
    1. 软磁材料的发展
    软磁材料在工业中的应用始于十九世纪末。随着电力工及电讯技术的兴起,开始使用低碳钢制造电机和变压器,在电话线路中的电感线圈的磁芯中使用了细小的铁粉、氧化铁、细铁丝等。到二十世纪初,研制出了硅钢片代替低碳钢,提高了变压器的效率,降低了损耗。直至现在硅钢片在电力工业用软磁材料中仍居首位。到二十年代,无线电技术的兴起,促进了高导磁材料的发展,出现了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。从四十年代到六十年代,是科学技术飞速发展的时期,雷达、电视广播、集成电路的发明等,对软磁材料的要求也更高,生产出了软磁合金薄带及软磁铁氧体材料。进入七十年代,随着电讯、自动控制、计算机等行业的发展,研制出了磁头用软磁合金,除了传统的晶态软磁合金外,又兴起了另一类材料-非晶态软磁合金。
    2.常用软磁磁芯的种类
    铁、钴、镍三种铁磁性元素是构成磁性材料的基本组元。
    按(主要成分, 磁性特点, 结构特点) 制品形态分类:
    (1). 粉芯类: 磁粉芯,包括:铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、
    坡莫合金粉芯(MPP)铁氧体磁芯
    (2). 带绕铁芯:硅钢片、坡莫合金、非晶及纳米晶合金
    三.常用软磁磁芯的特点及应用
    (一). 粉芯类
    1. 磁粉芯
    磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5 微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为稳定。主要用于高频电感。磁粉芯的磁电性能主要取决于粉粒材料的导磁率、粉粒的大小和形状、它们的填充系数、绝缘介质的含量、成型压力及热处理工艺等。
    常用的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种。
    磁芯的有效磁导率μe 及电感的计算公式为: μe = DL/4N2S × 109
    其中: D 为磁芯平均直径(cm),L 为电感量(享),
    N 为绕线匝数,S 为磁芯有效截面积(cm2)。
    (1). 铁粉芯
    常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成。在粉芯中价格最低。饱和磁感应强度
    值在1.4T 左右;磁导率范围从22~100; 初始磁导率μi 随频率的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高。
    此主题相关图片如下:
    铁粉芯初始磁导率随直流磁场强度的变化
    铁粉芯初始磁导率随频率的变化
    (2). 坡莫合金粉芯
    坡莫合金粉芯主要有钼坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。
    MPP 是由81%Ni, 2%Mo, 及Fe 粉构成。主要特点是: 饱和磁感应强度值在7500Gs 左右; 磁导率范围大,从14~550; 在粉末磁芯中具有最低的损耗;温度稳定性极佳,广泛用于太空设备、露天设备等;磁致伸缩系数接近零,在不同的频率下工作时无噪声产生。主要应用于300KHz 以下的高品质因素Q 滤波器、感应负载线圈、谐振电路、在对温度稳定性要求高的LC 电路上常用、输出电感、功率因素补偿电路等, 在AC 电路中常用, 粉芯中价格最贵。
    高磁通粉芯HF 是由50%Ni, 50%Fe 粉构成。主要特点是: 饱和磁感应强度值在15000Gs 左右; 磁导率范围从14~160; 在粉末磁芯中具有最高的磁感应强度,最高的直流偏压能力;磁芯体积小。主要应用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率因素校正电路等, 在DC 电路中常用,高DC 偏压、高直流电和低交流电上用得多。价格低于MPP。
    (3). 铁硅铝粉芯(Kool Mμ Cores)
    铁硅铝粉芯由9%Al, 5%Si, 85%Fe 粉构成。主要是替代铁粉芯,损耗比铁粉芯低80%,可在8KHz 以上频率下使用;饱和磁感在1.05T 左右;导磁率从26~125;磁致伸缩系数接近零,在不同的频率下工作时无噪声产生;比MPP 有更高的DC 偏压能力;具有最佳的性能价格比。主要应用于交流电感、输出电感、线路滤波器、功率因素校正电路等。有时也替代有气隙铁氧体作变压器铁芯使用。
    2. 软磁铁氧体(Ferrites)
    软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn 等几类,其中Mn-Zn 铁氧体的产量和用量最大,Mn-Zn 铁氧体的电阻率低,为1~10 欧姆-米,一般在100KHZ 以下的频率使用。Cu-Zn、Ni-Zn 铁氧体的电阻率为102~104 欧姆-米,在100kHz~10 兆赫的无线电频段的损耗小,多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器。磁芯形状种类丰富,有E、I、U、EC、ETD 形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圆形等。在应用上很方便。由于软磁铁氧体不使用镍等稀缺材料也能得到高磁导率,粉末冶金方法又适宜于大批量生产,因此成本低,又因为是烧结物硬度大、对应力不敏感,在应用上很方便。而且磁导率随频率的变化特性稳定,在150kHz 以下基本保持不变。随着软磁铁氧体的出现,磁粉芯的生产大大减少了,很多原来使用磁粉芯的地方均被软磁铁氧体所代替。
    国内外铁氧体的生产厂家很多,在此仅以美国的Magnetics 公司生产的Mn-Zn 铁氧体为例
    介绍其应用状况。分为三类基本材料:电信用基本材料、宽带及EMI 材料、功率型材料。
    电信用铁氧体的磁导率从750~2300, 具有低损耗因子、高品质因素Q、稳定的磁导率随温
    度/时间关系, 是磁导率在工作中下降最慢的一种,约每十年下降3%~4%。广泛应用于高Q 滤波器、调谐滤波器、负载线圈、阻抗匹配变压器、接近传感器。宽带铁氧体也就是常说的高导磁率铁氧体,磁导率分别有5000、10000、15000。其特性为具有低损耗因子、高磁导率、高阻抗/频率特性。广泛应用于共模滤波器、饱和电感、电流互感器、漏电保护器、绝缘变压器、信号及脉冲变压器,在宽带变压器和EMI 上多用。功率铁氧体具有高的饱和磁感应强度,为4000~5000 Gs。另外具有低损耗/频率关系和低损耗/温度关系。也就是说,随频率增大、损耗上升不大;随温度提高、损耗变化不大。广泛应用于功率扼流圈、并列式滤波器、开关电源变压器、开关电源电感、功率因素校正电路
    此主题相关图片如下:
    (二). 带绕铁芯
    1. 硅钢片铁芯
    硅钢片是一种合金,在纯铁中加入少量的硅(一般在4.5%以下)形成的铁硅系合金称为硅
    钢该类铁芯具有最高的饱和磁感应强度值为20000 高斯; 由于它们具有较好的磁电性能,又易
    于大批生产,价格便宜,机械应力影响小等优点,在电力电子行业中获得极为广泛的应用,如电力变压器、配电变压器、电流互感器等铁芯。是软磁材料中产量和使用量最大的材料。也是电源变压器用磁性材料中用量最大的材料。特别是在低频、大功率下最为适用。常用的有冷轧硅钢薄板DG3、冷轧无取向电工钢带DW、冷轧取向电工钢带DQ,适用于各类电子系统、家用电器中的中、小功率低频变压器和扼流圈、电抗器、电感器铁芯,这类合金韧性好,可以冲片、切割等加工,铁芯有叠片式及卷绕式。但高频下损耗急剧增加,一般使用频率不超过400Hz。从应用角度看,对硅钢的选择要考虑两方面的因素:磁性和成本。对小型电机、电抗器和继电器,可选纯铁或低硅钢片;对于大型电机,可选高硅热轧硅钢片、单取向或无取向冷轧硅钢片;对变压器常选用单取向冷轧硅钢片。在工频下使用时,常用带材的厚度为0.2~0.35 毫米;在400Hz 下使用时,常选0.1 毫米厚度为宜。厚度越薄,价格越高。
    2. 坡莫合金
    坡莫合金常指铁镍系合金,镍含量在30~90%范围内。是应用非常广泛的软磁合金。通过适
    当的工艺,可以有效地控制磁性能,比如超过十万的初始磁导率、超过一百万的最大磁导率、低到千分之二奥斯特的矫顽力、接近1 或接近零的矩形系数,具有面心立方晶体结构的坡莫合金具有很好的塑性,可以加工成1 微米的超薄带及各种使用形态。常用的合金有1J50、1J79、1J85
    等。1J50 的饱和磁感应强度比硅钢稍低一些,但磁导率比硅钢高几十倍,铁损也比硅钢低2~3
    倍。做成较高频率(400~8000Hz)的变压器,空载电流小,适合制作100 瓦以下小型较高频率变压器。1J79 具有好的综合性能,适用于高频低电压变压器,漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯及电流互感器铁芯。1J85 的初始磁导率可达十万以上,适合于作弱信号的低频或高频输入输出变压器、共模电感及高精度电流互感器等。
    3.非晶及纳米晶软磁合金(Amorphous and Nanocrystalline alloys)
    硅钢和坡莫合金软磁材料都是晶态材料,原子在三维空间做规则排列,形成周期性的点阵
    结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性等缺陷,对软磁性能不利。从磁性物理学上来说,原子不规则排列、不存在周期性和晶粒晶界的非晶态结构对获得优异软磁性能是十分理想的。非晶态金属与合金是70 年代问世的一个新型材料领域。它的制备技术完全不同于传统的方法,而是采用了冷却速度大约为每秒一百万度的超急冷凝固技术,从钢液到薄带成品一次成型,比一般冷轧金属薄带制造工艺减少了许多中间工序,这种新工艺被人们称之为对传统冶金工艺的一项革命。由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学的一项革命。这种非晶合金具有许多独特的性能,如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高的强度、硬度和韧性,高的电阻率和机电耦合性能等。由于它的性能优异、工艺简单,从80 年代开始成为国内外材料科学界的研究开发重点。目前美、日、德国已具有完善的生产规模,并且大量的非晶合金产品逐渐取代硅钢和坡莫合金及铁氧体涌向市场。
    我国自从70 年代开始了非晶态合金的研究及开发工作,经过" 六五"、" 七五"、" 八五"
    期间的重大科技攻关项目的完成,共取得科研成果134 项,国家发明奖2 项,获专利16 项,
    已有近百个合金品种。钢铁研究总院现具有4 条非晶合金带材生产线、一条非晶合金元器件铁芯生产线。生产各种定型的铁基、铁镍基、钴基和纳米晶带材及铁芯,适用于逆变电源、开关电源、电源变压器、漏电保护器、电感器的铁芯元件,年产值近2000 万元。" 九五"正在建立千吨级铁基非晶生产线,进入国际先进水平行列。
    目前,非晶软磁合金所达到的最好单项性能水平为:
    初始磁导率μ0 = 14 × 104 钴基非晶
    最大磁导率μm = 220 × 104 钴基非晶
    矫顽力Hc = 0.001 Oe 钴基非晶
    矩形比Br/Bs = 0.995 钴基非晶
    饱和磁化强度4πMs = 18300 Gs 铁基非晶
    电阻率ρ = 270 微欧厘米
    常用的非晶合金的种类有:铁基、铁镍基、钴基非晶合金以及铁基纳米晶合金。其国家牌号及性能特点见表及图所示,为便于对比,也列出晶态合金硅钢片、坡莫合金1J79 及铁氧体的相应性能。这几类材料各有不同的特点,在不同的方面得到应用。
    牌号基本成分和特征
    1K101 Fe-Si-B 系快淬软磁铁基合金
    1K102 Fe-Si-B-C 系快淬软磁铁基合金
    1K103 Fe-Si-B-Ni 系快淬软磁铁基合金
    1K104 Fe-Si-B-Ni Mo 系快淬软磁铁基合金
    1K105 Fe-Si-B-Cr(及其他元素)系快淬软磁铁基合金
    1K106 高频低损耗Fe-Si-B 系快淬软磁铁基合金
    1K107 高频低损耗Fe-Nb-Cu-Si-B 系快淬软磁铁基纳米晶合金
    1K201 高脉冲磁导率快淬软磁钴基合金
    1K202 高剩磁比快淬软磁钴基合金
    1K203 高磁感低损耗快淬软磁钴基合金
    1K204 高频低损耗快淬软磁钴基合金
    1K205 高起始磁导率快淬软磁钴基合金
    1K206 淬态高磁导率软磁钴基合金
    1K501 Fe-Ni-P-B 系快淬软磁铁镍基合金
    1K502 Fe-Ni-V-Si-B 系快淬软磁铁镍基合金
    400Hz: 硅钢铁芯 非晶铁芯
    功率(W) 45 45
    铁芯损耗(W) 2.4 1.3
    激磁功率(VA) 6.1 1.3
    总重量(g) 295 276
    (1). 铁基非晶合金(Fe-based amorphous alloys)
    铁基非晶合金是由80%Fe 及20%Si,B 类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度(1.54T),
    铁基非晶合金与硅钢的损耗比较
    此主题相关图片如下:
    磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片的特点,特别是铁损低( 为取向硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03 毫米左右,广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯, 适合于10kHz 以下频率使用
    此主题相关图片如下:
    2).铁镍基钴基非晶合金(Fe-Ni based-amorphous alloy)
    铁镍基非晶合金是由40%Ni、40%Fe 及20%类金属元素所构成,它具有中等饱和磁感应强度
    〔0.8T〕、较高的初始磁导率和很高的最大磁导率以及高的机械强度和优良的韧性。在中、低频率下具有低的铁损。空气中热处理不发生氧化,经磁场退火后可得到很好的矩形回线。价格比1J79 便宜30-50%。铁镍基非晶合金的应用范围与中镍坡莫合金相对应, 但铁损和高的机械强度远比晶态合金优越;代替1J79,广泛用于漏电开关、精密电流互感器铁芯、磁屏蔽等。铁镍基非晶合金是国内开发最早,也是目前国内非晶合金中应用量最大的非晶品种,年产量近200 吨左右.空气中热处理不发生氧化铁镍基非晶合金( 1K503 ) 获得国家发明专利和美国专利权。
    此主题相关图片如下:
    此主题相关图片如下:
    (4). 铁基纳米晶合金(Nanocrystalline alloy)
    铁基纳米晶合金是由铁元素为主,加入少量的Nb、Cu、Si、B 元素所构成的合金经快速凝固工艺所形成的一种非晶态材料,这种非晶态材料经热处理后可获得直径为10-20 纳米的微晶,弥散分布在非晶态的基体上,被称为微晶、纳米晶材料或纳米晶材料. 纳米晶材料具有优异的综合磁性能: 高饱和磁感(1.2T)、高初始磁导率(8 万)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高频损耗低(P0.5T/20kHz=30 W/kg),电阻率为80 微欧厘米,比坡莫合金(50-60 微欧厘米)高, 经纵向或横向磁场处理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(1000Gs). 是目前市场上综合性能最好的材料; 适用频率范围:50Hz-100kHz,最佳频率范围:20kHz-50kHz. 广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯.
    发表于 2008-6-9 21:09:51 | 显示全部楼层
    RE:磁性材料
    收下了。谢谢:)
    发表于 2008-6-9 21:10:00 | 显示全部楼层
    RE:磁性材料
    收下了。谢谢:)
    GMT+8, 2025-1-9 02:40 , Processed in 0.131938 second(s), 19 queries , MemCache On.
