查看: 3363|回复: 2
磁饱和稳压是一种相当老的稳压方法
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2007-6-29 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是利用铁磁材料的非线性实现稳压的。体积大,很重,输出波形非正弦,现在很少用了。
    老板既然是要用单片机控制,就不要"我想知道三相稳压通常都有哪些实现方法",专心在单片机上考虑吧。
    用单片机控制,可以用单片机检测输出端交流电压,然后根据与设定值之差控制双向可控硅,改变自耦变压器抽头来控制输出电压。
    当然也有其它方法,在电路的复杂程度与成本上各有不同。
    发表于 2007-6-29 15:11:41 | 显示全部楼层
    RE:磁饱和稳压是一种相当老的稳压方法
    没有听说过什么磁饱和稳压
    发表于 2007-6-29 15:23:54 | 显示全部楼层
    RE:磁饱和稳压是一种相当老的稳压方法
    我只在书上看到过介绍,从未见过实物。它是利用铁心的饱和来稳压的。当输入电压不高时,铁心不饱和,电感量正常,感应的电压正常。当输入电压升高时,次级铁心饱和,电感量减小,因而感应电压就受到了限制,所以输出在一定程度上可以稳定。这种变压器在结构上跟一般的变压器不一样,初级铁心和次级铁心之间的磁路没有完全耦合,而是初级铁心较次级铁心的大,因此当次级铁心饱和时,而初级铁心并未饱和,因而初级电流不会因为次级铁心饱和而增大。但这样就相当于在电网上并联了一个大电感,减小了功率因数。
    GMT+8, 2025-1-8 06:55 , Processed in 0.135109 second(s), 19 queries , MemCache On.
