查看: 3126|回复: 3
可充电电池知识
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2007-6-29 14:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应最不明显的是锂电池。
          记忆效应不明显意味着,可以多次充电,甚至每用完就充电而不会有太打的影响。因此使用镍氢电池时,一般可以不考虑放电而直接充电。
          当然,从延长使用寿命角度来看,在充放电30-50次左右,可以做一次深度放电,以恢复到最大容量。
          放电不是如AUDIOPHONE说的那么简单,接个小灯泡,一直到不亮了就可以。这样做的话往往会过度放电,反而伤害电池。
          大家都知道,一节镍氢电池的额定电压是在1.2V,在刚充满电的时候实际是超过这个值的,一般在1.4-1.5V之间。随着使用,电压会逐渐降低,在一般的使用场合,当电压低于1V时,就基本无法使用,例如WALKMAN,CD
          DISKMAN,MD,MP3,DC等等。你可以自己测试一下“电用完”的电池电压是多少。
          但如果使用的场合是低电压,小电流的则会继续放电使用。我们所说的深度放电一般指电压下降到0.85V-0.9V之间。通过低电压,小电流的放电,达到这个值的时候,镍氢电池(也包括镍镉)就能恢复到最大的容量,延长使用寿命。但如果继续放电,一旦低于0.8V就有可能造成对电池不可逆的伤害,反而是影响了电池的寿命。这就是为什么AUDIOPHONE的方法不被推荐的原因,因为你无法控制电压到了一定的值就自动停止。同理,镍镉电池和镍氢电池都不被推荐用于遥控器之类的小电流电器。
          对电池深度放电比较好的方法是购买有放电功能的充电器或专门的放电器。最简易的方法是可以用AUDIOPHONE的方法,但一定要经常用表读电压值,一旦到危险区域立刻停止。
          如果是串联的话,简单的将上述电压值乘以电池数目就可以了。
          再来说一下长期不用的电池保存和恢复方法。注意了,由于镍镉电池和镍氢电池特性不同,所以保存方法叶不同。镍镉电池是要将电用完来保存,所以大家以前买的新镍镉电池是基本没有电的,需要自己来重。一般来讲,采用正确的充电方法,大概需要充放3-5次才能将电池恢复到最佳状态。而镍氢电池要长期保存前,应该充电到80%左右(这个大家自己应该会算),然后再保存。这也是为什么现在买新的镍氢电池回来后多少有点电的原因,因为厂家已经预充电,防止运输周转时间太长,而电池没电受到影响。长期保存的镍氢电池用的时候,先将余电用完,再用正确方法充放2-3次就可以恢复到最佳状态了。(吃完饭了,继续!呵呵
          再说说关于充电的问题。其实最难掌握的就是正确充电。
          充电从充电电流来分,有快速充电和慢速充电的区别。
          从充电方式来看,有恒流充电和脉冲充电的区别。
          很多人都有这样的问题,究竟是快充好还是慢充好。
          那我们先来看看什么是快充而什么是慢充。
          以一节电池的标称容量为1C,在0.1-0.2C的充电电流为慢充,>0.2C的为快充,>0.8C的为超快速充电,
    发表于 2007-10-27 17:13:21 | 显示全部楼层
    RE:可充电电池知识
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    发表于 2008-1-30 15:37:06 | 显示全部楼层
    RE:可充电电池知识
    发表于 2008-5-4 12:36:07 | 显示全部楼层
    RE:可充电电池知识
    GMT+8, 2025-1-9 02:39 , Processed in 0.146246 second(s), 21 queries , MemCache On.
