查看: 3965|回复: 1
数据机房远程集中控制管理及监控系统解决方案
发表于 2007-6-25 11:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着互联网业务以及政府、企业上网工程的高速发展,网络系统对访问速度的高要求带来对带宽的高要求最终带动IDC业务的不断发展。电子商务的发展使得IDC业务发展越来越快,网站和企业网络系统的快速发展,要求网络环境能够方便扩展,IDC机房维护人员能够迅速、准确的响应用户的要求。网络系统的日趋复杂,也使IDC机房的管理难度加大,维护所需要的人力成本也不断增加。传统管理方式已不能顺应当前IDC管理高度集中的需要。线缆繁多且排列复杂、分散管理、效率低下,控制室到机房受距离限制,协助困难。同时IDC物理防范的缺乏,进出机房次数繁多,又增加机房管理中心的高级技术管理人员正在商务差旅、假日中……数据中心运行中断——黑客有可乘之机……数据中心的核心资源被破坏。新建的数据中心要求系统提供的实用性、灵活性和扩展性比以前更高。今天,您需要的远远不止是服务器管理,更需要一套可以利用现有IT资源来增加IDC正常运行的系统。上海尊源通讯技术有限公司ITMAN远程集中控制管理及监控系统解决方案通过专利的Power over IP技术,利用IP的连通性和安全模式,通过集中式认证软件控制Power over IP技术借用了IP网络的力量及其广泛的实用性,消除了传统维护模式的距离限制,使整个数据中心轻易控制在您的指尖。同时,网络管理员摆脱了机房的束缚,在数据中心内外的时间都最大化——全球范围内,既能访问并控制本区域系统,亦可跨越城际或者在分支机构内远程控制系统。上海尊源通讯技术有限公司ITMAN远程集中控制管理及监控系统解决方案的电源管理设备采用1U、19"标准机架式设计,支持八口的远程电源集中管理,远程用户可以通过浏览器登陆到专业的集中管理界面对IDC机房的数据设备进行统一管理,包括开机、关机、重启、错误信息报警等,其内置的带内管理工具(VNC、Terminal Server、Telnet等)、监控告警工具亦可帮助用户远程对IDC机房的数据设备进行控制维护管理,支持用户使用局域网、Modem拨号、Telnet进行访问等方式进行统一集中管理。用户可根据不同的管理权限启闭各类设备、实时故障监控、记录、报警。根据故障类型可以提供不同类型的报警。特点及优势l         远程管理控制:通过TCP/IP方式实现管理,用户可以在地球上任何地点,轻松的重新启动和管理控制您机房内的数据设备。l         集中式管理控制: 用户可在一个集中界面上对其权限管理范围内的服务器或其他数据设备进行状态查看或控制等管理。l         自动控制性:用户可对运行中的服务器或其他数据设备进行主动侦测,如果发现服务器应用服务停止或网络设备运行当机发生故障,ITMAN远程电源集中管理控制系统能根据预先设定的方案进行自动重启解除故障。l         可靠性:可靠的故障保持设计,来电后自动恢复断电前的的状态,即使设备系统故障也不影响当前供电方案l         多功能性:针对TCP/IP协议提供常用网络工具,如:Telnet、Ping,支持对服务器的监控功能l         实时故障监控、记录、报警:针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控,提供完整的故障记录,并根据故障类型提供不同类型的报警l         扩展性:系统方案组建简单灵活,扩展性强
 公司网址:www.redcomsystem.com
发表于 2008-1-30 15:44:07 | 显示全部楼层
RE:数据机房远程集中控制管理及监控系统解决方案
GMT+8, 2025-1-8 06:11 , Processed in 0.124248 second(s), 19 queries , MemCache On.
