查看: 4924|回复: 6
电感在隔离接地时候的应用注意事项!!!
发表于 2007-5-11 22:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感在隔离接地时候的应用注意事项!!! 最近碰到一个问题...在设计电路的时候,有些朋友喜欢用电感来隔开地.防止地间的干扰.这种做法在做一些电路的时候要格外注意,如果不注意,可能会导致设计失败.下面的情况是在实际工作中碰到的...以下面结构图图片为例
大家可以看得出来...上面这个电路由四个部分组成...电源电路,MCU部分.2003驱动电路.以及继电器电路.在上面的电路中,MCU51加上一个74HC04进行反向,再送给ULN2003,驱动继电器.在上面的电路中,MCU的地通过一个220UH的电感来隔离...防止后级继电器干扰前级的MCU 电路..看起来上述电路没什么问题...但在实际中发现后级工作有时候不稳定...MCU没有输出信号的时候,后级继电器也会有电流流过...为什么会出现这种情况呢..............................更多请点击本文正在参加EDN博客大赛请大家多多支持!
发表于 2007-5-13 12:56:06 | 显示全部楼层
RE:电感在隔离接地时候的应用注意事项!!!
不错的经验贴.支持继续!
发表于 2007-5-14 20:58:55 | 显示全部楼层
这种情况是不是采用磁珠铁氧体元件会更好些??
因为电感实际上是储能元件,而铁氧体磁珠是耗能元件!
可以更好的减少干扰,更好的隔离!!
还有一点可能要注意:
设计时必须要为每个模块考虑电流的回流路径,
同时还要确保彼此模块之间的地的绝对隔离!!
如果就像上图所画的一样仅仅考虑了地的隔离,是不是忽略了电源的隔离呢?????尽量模拟电和数字电分开!!
发表于 2007-8-31 10:07:57 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2008-4-18 13:27:46 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2008-4-23 23:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-7 12:34:05 | 显示全部楼层
谢谢版主与大家分享你的精彩内容
GMT+8, 2025-1-9 02:44 , Processed in 0.167685 second(s), 27 queries , MemCache On.
