查看: 3509|回复: 0
带隔离输入多路电源输出设计
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-9-14 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案描述
       在带有电机控制的控制机柜内部需要集成很多部件,如大功率开关电源、交流接触器、时间继电器、控制板、电机驱动器板以及散热风扇等等。这些器件在使用过程中,如果地线处理不当,会生产很多问题,对地线的处理好坏直接关系仪器正常的使用。通常在此应用中,使用开关电源模块时,都会采用隔离方案。对于一个控制器板子,用光电隔离或数字隔离器件来说足够。对于电源方案,一般使用隔离电源模块或隔离变压器。下面设计了一个带隔离输入多路电源输出的电源方案。输入端,使用了标准的24V/5A开关电源(体积不小的),产生5路电源输出。 在输出过程中,需要对24V开关电源隔离前后不供地的。产生了2路 3.3V/1A, 1路5V/1A,1路12V/0.5A,1路24V/2A。
    一、Webench设计
        采用webench电源工具设计,下面是电源架构框图。
      由于采用了UQQ-12/8-Q12N-12隔离电源模块,得不出价格来了,计算了一下其他芯片价格,总计10.01美元。从实际使用隔离电源芯片价格估计,UQQ-12/8-Q12N-12肯定不便宜,最起码也得几百元。实在不行,还是找厂家定制一个隔离变压器划算。
           由于此处电源芯片好多,设计报告没有原理图了,只能分别导出来:
    三、设计报告
                带隔离输入多路电源输出设计.pdf (197.38 KB, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2025-1-30 13:44 , Processed in 0.109350 second(s), 16 queries , MemCache On.
