查看: 3549|回复: 0
高清CT技术在新设备上的进展
发表于 2015-1-26 15:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 近几年,伴随着工业技术、计算机技术、医疗技术的迅猛发展,CT设备技术也在迅速发展,世界上各大医学影像设备生产厂家,纷纷推出自己的最新、最高端CT设备和新的临床应用技术,为医学影像诊疗技术的发展,以及整体医疗水平的提高起到了极大的推动作用。在2007年美国芝加哥RSNA上美国GE公司、德国西门子公司,均有最新、最高档CT设备展出,现将各CT产品的性能、技术特点介绍如下。
所谓宝石CT是采用宝石作为探测器材料的智能CT技术。由于宝石其特殊的物理特性,不但 大幅度提高了图像质量,同时也开拓了能量应用的新领域。宝石CT创造性的设计取得了临床与科研领域的突破。
    在硬件方面,在GE新一代宝石智能CT技术上,影像链核心技术都得到了全面提升。 1. 探测器技术:宝石CT选用了分子结构稳定的宝石材料,它重达2400多克拉,其突出特性是:①材料对X线响应速度最快:初始速度(可见光转换)加快150倍,清空速度(余晖效应)加快10倍,同时也是瞬时双能采集的硬件基础。②宝石纯度高,通透性强,光电转换率高;③宝石材料硬度高,更稳定;宝石材料的响应速度达到0.02ms,是常规材料的150倍;探测器材料学的革命带来了高清CT扫描机的时代,使我们看得更多,看得更清,并且剂量更低
动态变焦球管:传统的球管通常是大小两个焦点,大焦点用于扫描高毫安图像,小焦点用于扫描低毫安图像,但临床的需求是多样的,有时我们需要用小焦点扫描高毫安图像,或是针对不同的图像层厚,扫描野,选择不同的焦点,并且使球管寿命更长,新一代独有的动态变焦球管就很好的解决了这个问题,它是可以动态改变球管的焦点,而不是固定的焦点,这样系统可以根据不同条件自动选择匹配的焦点大小,从而为临床带来更出色的图像质量,同时,GE选择了更耐用的灯丝材料,通过电磁场的聚焦和偏转,获得所需要的焦点,使球管更加耐用,寿命更长。  3. 数据采集系统:CT680DAS系统的采样率较以前提高3倍,采集速度达到7028views/,为业内最高,同时功耗较以前降低一半,电子噪声更小,信号传输更好。 4. 高压发生器:HDCT680的高压发生器同传统的不同,它可以进行能量的瞬间切换,周期为0.5毫秒,和宝石探测器的快速反应性能相对应,从而使能量的应用进入临床实践阶段。
在临床方面,宝石CT的优势也得到充分的体现,宝石CT750汇集了目前世面上CT精华,把他们的优势都集中在一款CT750上,同时也有自己的独特优势。  1. 能谱栅:CT对能量的研究经历了单能量、双能量、多能量和能谱栅的变革,在GE的宝石CT上,能谱栅可以得到单能谱的图像,为临床鉴别诸如冠脉斑块性质、胸水性质、结石成分、肿块定量分析等开拓广阔的潜在价值,也可以根除由于金属、造影剂造成的硬化伪影等,它是目前唯一能进行心脏与冠状动脉能谱分析的高清CT扫描机,也是最先进的能量成像设备。 2. 高清晰的图像:宝石CT给临床的首要突破是高清晰的图像,可以到达类MR的图像质量。10多年来,CT的图像质量一直没有很大改善,而图像却是临床最基本而有核心的问题,宝石CT可以使CT的空间分辨率和低密度分辨率都得到大幅度的提高,使CT进入高清晰时代,为临床提高诊断率和鉴别诊断,发现更早期的病变提供有效的工具。 3. 动态500排:动态四维功能成像,其覆盖范围超越了探测器宽度的限制。宝石CT为临床开拓的功能学诊断,可以观察动态状况下的生理功能,病变的性质、生理特性等,覆盖范围可以达到500CT的范围,拓展了临床功能研究的范围。  4. 全自动处理流程:全新的后处理流程彻底解放了医生的双手,该流程可以实现扫描结束后自动实现二维与三维重建,为医生节省了大量的重建时间,“点睛成龙”解决了用户的后顾之忧,实现了优化工作流程上的一次质的飞跃。
2005RSNA,西门子医疗系统集团发布了SOMATOM Definition系统—全球首台双源CTDSCT)系统,DSCT改变了目前常规使用的一个X线球管和一个探测器的CT成像系统,通过两套X线球管系统和两套探测器系统来采集CT图像,这种简单而创造性的设计,突破了目前常规CT的局限性,大大提高时间分辨率,无论患者的自身状况和心率,该系统都能进行前所未有的高质量检查。另外,通过3D打印技术双能量采集,即两个X射线源以不同的能量设置来工作,DSCT在提高组织分辨率方面拓展了前所未有的临床应用前景。
DSCT技术能够通过一次最快扫描来完成大量的急诊患者的检查,并可以提供卓越的诊断图像质量。两个X射线源的总能量达到160KW,即使在最快的扫描和进床速度下,也能确保极佳的图像质量。OMATOM Definition具备78厘米扫描孔径和200厘米的扫描范围,即使遇到高大肥胖的患者也能进行全身扫描,而常规单源CT扫描的扫描范围在此情况下将受到限制。当临床需要进行全身检查时,如有复合性外伤或需要全身血管检查的患者,这一点尤为重要。大功率、高扫描速度以及业内最高时间分辨率的结合,使临床医生能够及时获得迫切需要的危重急诊病人的诊断资料。
GMT+8, 2025-1-19 22:03 , Processed in 0.111667 second(s), 15 queries , MemCache On.
