查看: 2007|回复: 0
称重传感器维修技巧
发表于 2013-4-1 16:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器是电子计价秤的重要部件,它的作用是把加到秤盘上的物体重量转换成与该重量成比例的电信号,其工作原理是将输出的电信号经放大器放大,并经A/D转换后由相关电路显示出称重信息,常见的电子计价秤的称重传感器一般是由弹性体、接成传感桥路的电阻应变片和向桥路供电的直流稳压电源构成。
它是采用特定的工艺将电阻应变片在电气上连接成桥路,桥的一个对角端加上稳定的直流供桥电源,桥的另一个对角端作为传感器的信号输出,称重传感器是电子计价秤不可缺少的重要部件,其准确度对整机的影响很大。
电子计价秤称重传感器的常见故障现象及维修方法主要有: 通电后,显示屏只显示一串“8”,而且不断闪亮,称重传感器出现此故障先要检查秤盘的放置位置是否正确,其次检查是否有活动物体卡住传感称重部分,再就是检查模拟开关集成块是否损坏。
当将同一称重载荷加到电子计价秤上时,每一次的称重显示值都不同,一般,机械滞后或重复性超过规定值时,就会产生此故障。造成机械滞后超差的原因有以下几个因素:电阻应变片本身的特性不好; 弹性体的材质和几何形状不好; 粘贴剂变质,应变片与弹性体粘贴不好。
GMT+8, 2024-12-18 16:06 , Processed in 0.120987 second(s), 15 queries , MemCache On.
