查看: 3820|回复: 2
酶联免疫检测仪原理应用
发表于 2012-3-22 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶联免疫检测仪是酶联免疫吸附试验的专用仪器.可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量. ELISA测定一般要求测试液的最终体积在250u l以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求.
酶标仪实际上就是一台变相的专用光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同图示是一种单通道自动进样的酶标仪工作原理图.光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔极中的待测标本.该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号.电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,最后由显示器和打印机显示结果微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动微孔板,从而实现自动进样检测过程.而另一些酶标仪则是采用手工移动微孔板进行检测,因此省去了X,Y 方向的机械驱动机构和控制电路,从而使仪器更小巧,结构也更简单.
发表于 2012-6-14 13:42:24 | 显示全部楼层
回复:酶联免疫检测仪原理应用
学习了~
松填科技(SONT),钽电容生产厂家,KEMET全国战略合作伙伴,全国服务热线:400-881-3331
QQ:1652042473
AVX代理
KEMET代理
AVX代理
KEMET代理
发表于 2015-7-3 09:43:16 | 显示全部楼层
从原理上说,酶标仪是通过对酶标板中液体的吸光值检测,获得一个OD值后进行定性或半定量的分析,达到检测的目的。其优点是仪器简单、价格低廉、方便操作;缺点是灵敏度低、检测范围窄、难以实现自动化等。
另外,目前临床上更常用的化学发光免疫分析仪,是化学发光反应(酶促发光或直接发光)产生的光信号通过光电倍增管进行信号转换后等到相应的信号值,用RLU(相对光单位)表示,以达到定量或定性的检测目的。
GMT+8, 2025-1-19 22:14 , Processed in 0.118231 second(s), 19 queries , MemCache On.
