查看: 2770|回复: 1
LEMKE TC804/C4图像偏红、拖尾故障分析
发表于 2012-3-9 11:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】LEMKE TC804/C4图像故障
【关健词】偏红   拖尾
Abstract: LEMKE TC804/C4 image fault
Key word: Reddish    Tailing
(36.22 KB)
LEMKE TC804/C4是一款三CCD医用摄像机,图像清晰、细腻。接修时其表现故障现像为:图像偏红、拖尾(如下图),主机各按键功能正常。此摄像头是被摔过之后出现的故障。
(17.01 KB)
分析:1.因为此故障是摔出来,用示波器检测主机输出的航空接头,各输出信号正常,所以主机是好的,问题应该出在摄像头上。
       2.从故障现像看,三棱镜没有被摔坏,因为有图像而且清晰,只是偏红、拖尾而矣。
       3.图像偏红,而且红色物像又没有红色,故应是管红色的CCD或其驱动相关电路有故障。
      4.图像垂直拖尾,应该是CCD的垂直驱动信号有故障。
处理:鉴于以上的分析,打开摄像头的外壳,用示波器检测管红色的CCD各管脚的电信号,检测到垂直驱动信号V2无输出,即CCD的第三脚无信号,而其它的CCD有信号。不接此CCD亦无V2输出,说明此CCD无短路现象,故障出在软性PCB板上,用万用表测量无对地短路,再检测此信号的通道为开路,所以V2信号无法传送到此CCD。用细线连接好后,上电(不接CCD),用示波器检测有V2信号输出到CCD的第三脚接头处。断电接好CCD后再上电,有清晰的图像输出。
(28.43 KB)
总结:在维修过程平时要注意经验的积累及运用网址络查找芯片资料。
广州市多得医疗设备维修服务有限公司
    我司是致力于医疗设备服务领域的专业的第三方服务商,我们的使命是:为打破原厂垄断而努力;为低碳经济而努力;为解决“看病贵”而努力;为节约地球资源而努力。公司奋斗的目标是——医疗设备金牌服务商,致力于建设三个中心:“医疗设备维修检测中心”、“医疗设备管理、使用、维修培训中心”和“医疗设备人力资源服务中心”。
    我们的服务包括:维修内窥镜、B超探头、维修B超、维修呼吸机、维修监护仪、维修摄像系统、维修医疗器械、医疗维修培训、回收废旧医疗设备、销售冷光源灯、各种医疗耗材。
    咨询热线:15920399821
 QQ: 2332890657
    官方网址:www.dododo.com.cn
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:21:14 | 显示全部楼层
回复:LEMKE TC804/C4图像偏红、拖尾故障分析
欢迎咨询
GMT+8, 2024-12-19 06:33 , Processed in 0.120678 second(s), 17 queries , MemCache On.
