查看: 2047|回复: 0
箱包疲劳试验机的选购技巧
发表于 2012-3-7 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 箱包疲劳试验机的选购技巧
  万向轮:
  不少品牌箱包配备了万向轮,可以平推平移,相比两轮箱包只能单边拉滑,万向轮使用相对更方便。试用时了解箱包走轮是否转动灵活,而且应尽量选购有轴承的滑轮。其次,还因考虑到箱包轮子的耐磨或磨耗性。好质量的箱包都对其轮子进行过轮子耐磨耗测试。
  内部分格:
  箱包内部是否有清晰的分层,例如干湿分层、折叠式衣物袋、悬挂式拉链袋、文件存放、笔记本电脑袋等区域,用户根据个人需求,选择区间明显的产品。
  拉杆:
  好质量的箱包会针对箱包的拉杆做往复疲劳试验.在试验中试件将被拉伸,从而测试拉杆产生的间隙、松脱、连接杆故障、变形等。拉杆与滑轮同样重要,如果旅途中拉杆脱节,那真是够受的。时下大品牌拉杆主要以铝合金等轻量耐用材质为主,部分产品还具有360°旋转把手设计。
  密码锁:
  密码锁形式多样,除了固定式密码锁,配有一条线缆锁密码将箱包外部所有拉链上锁,确保包内物品安全。另外,用户购买外置安全锁,可选择TSA箱包密码锁,机场安检人员能使用特殊工具打开该类型密码锁而不损害锁具。
  防护性:
  防水、防震动、防划、防污……高档箱包越来越像变形金刚。箱包振荡冲击试验机可测试旅行箱提把、车缝线及整体结构的耐震荡冲击试验,为箱包质量改进提供参考数据。其次,还有箱包提放试验机,对箱包手柄寿命进行测试。对于经常越洋或长途旅行的用户,在购买大尺寸箱包时,建议购买防撞效果出色的产品,要知道,箱包在托运过程中,往往会受到粗暴对待,要想箱包内的物品完好无损,硬质箱包是首选。对于短途旅行而言,防污防水的软质箱包比较合适,除了体积小巧,能随身带上飞机,免却托运麻烦外,此类箱包还能加配外置电脑包,使用上也十分方便。另外,皮箱行走颠簸磨耗试验机:用于附有轮子的旅行箱、旅行包、童车…的行走试验,测试其在行走使用时皮箱轮之使用品质,通过测试里程、测试速度,以检视皮箱轮之耐热、破裂及损耗量,检测轮子材料的耐磨性及箱子的整体结构有无破坏情形及变形,试验的结果,可供作改进的参考。
  经过以上分析可知,好质量的箱包,都需经过层层把关,对箱包拉杆、轮子,模拟提放,行走,颠簸等动态状态进行试验,从而进行改进,获得好品质的箱包。
GMT+8, 2024-12-18 18:37 , Processed in 0.114449 second(s), 15 queries , MemCache On.
