查看: 1976|回复: 0
开平衡器使用方法
发表于 2012-3-6 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子衡器工作原理:将被称物放在承重台上,随之传感器产生形变,输出一个变化的模拟信号。该信号经过运算放大及A/D转换,产生数字信号,送至中央处理器进行运算控制,再由中央处理器根据键盘指令及程序状态,将最终数据传送到显示器显示。
  l日常使用:
  1.除防潮秤以外,电子秤应在通风干燥的环境中使用,温度不可过高或过低(因传感器特性,电子元件特性,塑料壳体的特性决定了使用寿命)
  2.秤体外壳、面皮、按键应保持清洁(因为任何油污都会影响正常使用寿命)
  3.在使用时要保持秤体四角平稳,尽量水平。这样才能使之称重准确,反应快(因为传感器在稳定垂直受力时,输出的信号才最准确)
  4.工作人员在操作时,点击按键时用力要适当,更不可使用尖锐的物体猛击按键(因为这样会使用面皮破裂,导致潮气和粉尘进入秤体和仪表)
  5.在称重时,不要将超过额定重量的物体放在秤盘上(因为这样会缩短传感器的使用寿命,更不能猛击传感器)
  6.各公司出品的各种系列的产品,均具有人性化的智能提示和控制,如蓄电池供电电压偏低需充电提示,过负载提示,零点偏低提示。如:蓄电池供电偏低提示"LO-bat";过载提示"口口口口口":零点偏低提示:"口口口口口"零点偏高"日日日日日'码不稳时零点就不会显示。使用时应注意观察,并进行有效的处理。
  7.在称重前应检查秤盘下压是否顺畅,有无"蹭连"现象(指传感器与秤盘等部件必须紧固并无粘接现象),否则会影响秤重结果。
GMT+8, 2024-12-18 19:21 , Processed in 0.112224 second(s), 15 queries , MemCache On.
