查看: 2590|回复: 1
电子称检修方法
发表于 2012-3-2 14:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 检修方法
    一、 开机无显示
   1)开关是否接触良好。
   2)电瓶电压是否低于5V
   3)连接主板电源线是否插紧或接触不良。
   4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。
   5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。
   6)CPU5457脚有5V电压输入。
   7)主板上4.19晶振是否工作。
   8)保险丝是否烧断。
   9)R54电阻与CPU60脚是否断路。
      二、 开机无自检
   1)主板上放大部分4M晶振是否振荡。
   2)放大部分是否冷焊。
      三、 开机不归零及零点飘
   1)电池内电压是否正常(如果5.7V或显示电池符号有可能产生)
   2)A/D板部分是否焊接不良及断路接触不良。
   3)A/D板部分通往CPU印刷线是否氧化断开。
   4)是否有杂物或保护点螺丝等东西碰传感器或铝托盘。
   5)传感器是否正常或不稳定
举报
发表于 2012-6-14 13:54:16 | 显示全部楼层
回复:电子称检修方法
学习了~
松填科技(SONT),钽电容生产厂家,KEMET全国战略合作伙伴,全国服务热线:400-881-3331
QQ:1652042473
AVX代理
KEMET代理
AVX代理
KEMET代理
举报
站长推荐上一条 2/2 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-3 00:37 , Processed in 0.106319 second(s), 17 queries , MemCache On.
