查看: 1860|回复: 0
二氧化碳培养箱的安装与调试
发表于 2011-12-20 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CO2培养箱的正面有操作盘,盘上设有电源开关,温度调节器(手动式和液晶显示盘)CO2注入开关,CO2调节旋扭,湿度调节旋扭,温度显示盘,CO2显示盘和湿度显示盘,二氧化碳样品孔和报警装置。
  (1) 培养箱应放置于位置比较平稳,并远离热源的地方,以防止温度波动和微生物的污染。
  (2) 在接通电源前,应按照使用说明书,在培养箱内加入一定的蒸馏水(所加入的水最好加入一定量的消毒剂,详见说明书),以免烧坏机器。
  (3) 当水加到一定量后,报警灯亮,即停止加水,打开电源开关,即开始加温,将温度控制器调到所需温度。
  (4) 当温度达到所需温度时,则自动停止加热,超过所需温度时,超温报警灯亮,并发出报警声。
  (5) 培养箱所用的CO2可以用液态CO2或气体,无论用哪种CO2给供的管子不能太变曲,以保证气体的畅通。一般选用CO2钢瓶,接上压力控制表即可。
  (6) CO2含量的调零 在箱内温度和湿度稳定后(一般须三天),旋动CO2 调节旋扭,使显示盘的数字调到0.00,过5分钟后如需要再重复调整,直到显示盘上的读数稳定为止。打开CO2注入开关 (注入灯亮),将CO2设定值调到所需浓度,使浓度达到设定值浓度后(注入灯熄灭),并至少维持10分钟。此后则由CO2控制器自动调节箱内的CO2含量。
  (7)二氧化碳培养箱的调整 先将湿度调节旋扭按下,再将湿度调节旋扭转动至所需培养湿度,此后由湿度调节器自动调整湿度。
GMT+8, 2025-1-20 00:50 , Processed in 0.107723 second(s), 15 queries , MemCache On.
