查看: 2000|回复: 0
调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡
发表于 2011-12-14 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造或 锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也可造成调节阀的泄漏。 腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座 材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、控制阀阀座不 配套,存在间隙,关不严发生泄漏。 解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼 等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严重,可经过细砂纸研磨,消除痕电动调节阀迹,提高 密封光洁度,以提高密封性能。若损坏严重,则应重新更换新阀。 4、振荡 调节阀的弹簧刚度不足, 调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。 还有说 选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀 工作在小开度存在着急剧的流阻、气动调节阀流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时 产生振荡。 解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振 动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构气动角座阀。管道、基座剧烈震动通过 增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度 造成的振荡,则是选型不当流通能力 C 值选大,必须重新选型流通能力 C 值较小的或采用 分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。 5、阀门定位器故障 5.1 普通定位器采用机气动型切断球阀械式力平衡原理工作, 即喷嘴挡板技术, 主要存在以下故障类型: 1)因采用机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,容易受温度,振动的影响,造成 调节阀的波动; 2)采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小气动快速切断阀,易被灰尘或不干净的气源堵住,是定位器不 能正常工作; 3)采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造成调节阀非线性导 致控制质量下降。 5.2 智能定位器由微处理器(cpu)、A/D,D/A 转换器及等部件组成,其工作原理与普通定 位器截然不同。给定值和实际值的比较纯是电动信号,不再是力平衡。因此能够克服常规定 位器的力平衡的缺点。但在用于紧急停车场合电动切断阀时,如紧急切断阀、紧急放空阀等。这些阀门 要求静止在某一位置,只有紧急情况出现时,才需要可靠地动作。长时间停留在某一位置容 易使电气转换器失控造成小信号不动作的危险情况。 此外用于阀门的位置传感电位器由于工 作在现场,电阻值易发生变化造成小信号不动作,大信号全开的危险情况电动紧急切断阀。因此为了确保智 能定位器的可靠性和可利用性,必须对它们进行频繁的测试。
为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较 小的金属保护环(与填料的接触面不能为斜面) ,以防止填料被介质压力推出。填料函各部 与填料接触部分的金属表面要精加工,以提高表面光洁度,减少填料磨损电动三通切断阀。填料选用柔性石 墨,因其具有气密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压盖螺 栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填 料函内CV3000调节阀部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填 料的密封的可靠性和长期性。 3.3 阀芯、阀座变形泄漏。
GMT+8, 2025-1-20 00:57 , Processed in 0.103143 second(s), 15 queries , MemCache On.
