查看: 1895|回复: 0
雷达液位计的使用注意事项
发表于 2011-12-6 14:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   雷达液位计在使用时的一些日常维护如下:
  雷达液位计的日常检查维护工作主要是看电源电压和输出电流是否正常。仪表通电后,大约需要3060min仪表才能正常工作。如果投运后仪表没有输出,则应检查电源是否真正接上,并检查保险丝是否烧坏。
  对于不超过2个月的短期停运,仪表电源不必切断。
  雷达液位计雷达头内部的使用温度为65℃。一般使用情况下时不会超过这个温度的,但若被测介质的温度很高,则雷达头内部的温度有可能超过65℃。这时,可以用少量的仪表风经φ6×1紫铜管自雨水帽吹入雷达头,以将内部的温度降下来,绝对不要用水或其他液体进行机械冷却。
雷达液位计使用时是和设备连成一体的,整个系统是密封的,所以平时还应检查各部件连接处的密封发问是否良好。
GMT+8, 2025-1-20 01:08 , Processed in 0.107652 second(s), 15 queries , MemCache On.
