查看: 2097|回复: 0
圆度仪的维护保养注意事项
发表于 2011-11-1 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     圆度仪是一种利用回转轴法测量工件圆度误差的测量工具。圆度仪分为传感器回转式和工作台回转式两种型式。在使用维护应注意一下事项:
1. 每天开机后,用酒精(无水乙醇,99.97%)清洁大理石工作台及立柱大理石部分。注意:不要用酒精擦拭驱动箱外壳,因为,外壳部分表面是喷涂油漆的,容易起化学反应,用酒精擦拭后容易影响外观的美观。
2. 注意大理石工作台的T型槽、立柱的丝杆及立柱导轨(立柱后面金属部分)的防锈,定期涂防锈油特别是放长假时一定要注意。具体方法:可以喷WD40在以上地方,过五分钟之后,用无尘纸将多余的WD40擦干净。
3. 在不使用时,应将探针Stylus拆下放置在专用的探针盒里。
4. 需要定期检查供电电源的电压,请用户设备维护专业人员配合,具体方法:检查电压值是否在110~~240Vac之间?电压的波动是否在允许范围之内?L--火线、N--零线、E--接电线的相序及电压是否正确?
5. 外部供电有无UPS不间断电源保护装置?(必须安装),为了防止当电源送电和突然断电引起的峰值电压对控制箱内电路板、电脑及电子元件的损坏。
6. 仪器的环境温度及湿度是否在允许范围之内?   操作环境温度的范围:15~~30摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(一般环境要求,如加工现场); 操作环境温度的范围:18~~22摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(标准计量室); 湿度要求:45%~~75%之间
GMT+8, 2025-1-20 00:49 , Processed in 0.118721 second(s), 15 queries , MemCache On.
