查看: 2721|回复: 3
集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC/DC 稳压器
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-13 21:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TPS55330 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器带有集成的 5A,24V 电源开关。 此器件可在几种
    标准开关稳压器拓扑结构中进行配置,这些拓扑结构包括升压,SEPIC 和隔离反激式。 此器件具有一
    个宽输入电压范围以支持由多节电池或者经稳压的 3.3,5V 和 12V 电源轨供电的应用。
    参数选择截图如下:
    设计截图如下:
    TPS55330 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。 PWM 的开关
    频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。 用户可以在100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。
    此器件特有一个可编程软启动功能,来限制启动期间的涌入电流并且具有其它的内置保护特性,其中包
    括逐周期过流限制和热关断。
    TPS55330 采用一个小型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装,此封装带有 PowerPad™ 以增强散热性能。
    效率分析截图如下:
    工作数值截图如下:
    bom清单如下:
    webench_design_1382630_197_505211913.pdf
    171.31 KB, 下载次数: 3
    举报
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-9-14 10:21:24 | 显示全部楼层
    开始抢沙发了。。。o(∩_∩)o 哈哈
    举报
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-9-14 14:19:39 | 显示全部楼层
    yaoliming4325 发表于 2013-9-14 10:21
    开始抢沙发了。。。o(∩_∩)o 哈哈
    欢迎欢迎,我是板凳
    举报
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-9-14 14:53:48 | 显示全部楼层
    youzizhile 发表于 2013-9-14 14:19
    欢迎欢迎,我是板凳
    楼主怎么可以做板凳呢,,,,o(∩_∩)o 哈哈
    举报
    站长推荐
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-2-3 18:05 , Processed in 0.138297 second(s), 22 queries , MemCache On.
