查看: 3546|回复: 1
气浴恒温振荡器转速不显示故障解决方法
发表于 2011-9-23 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速不显示解决方法:
  在我们使用带有速度显示功能的振荡器(摇床)的过程中,有时会出现以下速度不显示的情况:
  1气浴恒温振荡器 可以正常使用,但速度显示为“0”,此种现象一般表现为传感器坏或传感器在使用过程中由于外力以及安装时螺丝松动造成传感器移位,也有出现测速磁铁脱落造成(采用霍尔传感器适用,对于光电传感器不适用)
  2、摇床可以正常工作,但速度显示屏不亮,此种现象一般为测速仪无供电电源,检查有无12v(交流电)输入,有则检查测速仪LM7805有无5v直流电输出,一般此种现象较多。无12v(交流电)则要检查电源电路。
3、对于带有速度反馈的电路(设定速度以后,速度偏差为±1rpm),一般伴随现象为速度不可控制(转速超过300rpm以上)或启动一下即停止,且显示屏显示转速为“0”,此故障多为传感器损坏或偏位。
发表于 2011-11-4 08:48:39 | 显示全部楼层
RE:气浴恒温振荡器转速不显示故障解决方法
上回也遇到这种情况,最后检测来检测去发现是一个电阻出现了问题,换了个
Vishay电阻问题就解决了。
GMT+8, 2025-1-20 00:53 , Processed in 0.115108 second(s), 17 queries , MemCache On.
