查看: 3032|回复: 0
紫外照度计的使用方法及注意事项
发表于 2011-8-26 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外照度计进行紫外辐照度测量时,首先将"电源"键按下,然后根据测量需要按下"UV365"(或"UV420")键和所选定的量程键,即可对数据单元调零。调零完毕,将相应探头UV365(UV420)的插头插入读数单元的插孔内,并将探头光敏面置于待测位置。此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度值(单位:微瓦/厘米2)(注意:"UV365""UV420"两个键切勿同时按下)。如果欲将测量数据保持,可按下"保持"键(注意:不能在未按下量程键前按下"保持"键)。读数完毕应将"保持"键抬起,恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起(关)。
紫外照度计注意:
  1 如果显示窗口的左端只显示"1",表明辐照度过载,应按下更大量程因子的键进行测量;或表明
  在按下量程键前已误将"保持"键先按下了,故应正确操作。
  2"电源""保持""UV365""UV420"四个量程为自锁键,而四个量程键则互为互锁键。
3 当液晶显示板左上方出现"LOBAT"字样或"←"时,应更换机内电池
紫外照度计维护: 仪器长期存放应在湿度<span lang="EN-US">
GMT+8, 2025-1-20 03:36 , Processed in 0.112822 second(s), 15 queries , MemCache On.
