查看: 2441|回复: 1
汽车如何使用锂电池芯
发表于 2011-7-27 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当考虑在汽车中采用锂电池时,应分析串联混合、并联混合、纯电动和其它类型汽车的动力传动框图。不过还好,任何汽车的锂电池块都差不多。构建块是一组100~2002.5V~3.9V4A~40A的串联钮扣电池座电池芯。这个直流动力源用于驱动一个30kW~70kW的电机。整个电池块的电压很高,因此对某个功率级的平均电流较低。较低电流需要较小的电缆、较低的重量,以及较低的成本。电池块应在峰值情况下提供200A电流,并可以快速重新充电。换句话说,电池在要求有良好能量密度的同时,也要求有良好的功率密度。大型系统(如大客车和拖车)使用多达四个640V并联块。
锂电池块的设计问题是性能、经济性和安全性之间的权衡。两个主要的变量是公制螺柱电池芯设计以及电池芯管理电路。例如,假设需要制造一种EV,它每次充电可行驶100英里,采用的电池块可用10年,然后才必须购买或租用新车。为满足10年、3650次充电循环的目标,可以只使用电池的一部分容量(如40%)。为尽量降低汽车成本,你希望使用最轻的电池,而电池是电池块中最贵的部分。为实现性能最大化,电池芯必须承受200A峰值充放电电流。最重要的是,快速氧化事件的可能性(如着火)必须低于汽油动力汽车。深圳市琨泰电子有限公司表示
传统的锂钴电池芯(类似与笔记本计算机中的产品)有很高的能量密度,但当隔离材料失效时,它就会趋于热失控。制造商在制造新型锂电池时采用的是锂--磷酸盐、锂锰以及钛酸锂等材料,即使刺穿封装也能保持热稳定。它们有棱柱状的外形,像一块银色的小烘饼,其低ESR(等效串联电阻)可支持大电流。它们存储的能量低于笔记本电脑中的锂钴电池芯,但仍然优于镍氢装置,并且,如果细心地管理其充放电水平,它们可以用10年~15年。
发表于 2011-10-28 13:16:43 | 显示全部楼层
回复:汽车如何使用锂电池芯
感谢分享在,这个经验对于我使用Altera产品很有用
GMT+8, 2025-1-20 01:11 , Processed in 0.118029 second(s), 17 queries , MemCache On.
