查看: 2139|回复: 0
浅谈如何把地震损失降到最低
发表于 2011-6-27 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
201149日,省、市地震局专家在鄞州中学地震观测站安装了“GSMA-2400IP数字强震记录仪”,该仪器是一种专门针对要求IP通信方式的强震观测而开发的地震数据采集器,具备数据采集、记录、网络服务功能。“GSMA-2400IP数字强震记录仪”支持连续不间断的强震数据记录,可运用触发算法记录强震事件,连续数据和触发数据同时记录时可存储一年或更长时间。
地震发生时,人们从开始感到晃动到房屋建筑物倒塌一般只有十几秒的时间。人从感觉到大地晃动到意识到地震发生往往需要35秒,然后在地震前以最快的速度躲避的时间也只有79秒。此时一定要保持冷静和理智。在这十来秒的时间内要因时因地做出瞬间避险抉择——到底是“跑”还是“躲”。如果在平房或者以后可瞬间跑到安全空地,就应该选择“跑”,单元楼或者高层建筑就只能采取就地躲避的方法了,同时要防止被坠物砸伤。
GMT+8, 2025-1-20 03:45 , Processed in 0.108787 second(s), 15 queries , MemCache On.
