查看: 2200|回复: 0
台式脉冲阀控制器原理及技术参数介绍
发表于 2011-3-31 11:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 IOTA ONE型台式脉冲阀控制器,它是一个用于控制高速电磁阀(Series 9 series 99)的台式控制器。脉冲持续范围可选择微秒\毫秒或更长。通过设置打开和关闭时间或操作频率可以得到适合的内部脉冲序列。有两种外部触发模式可供选择:允许部分或全部外部控制。位于前面板的BNC接口用于提供输入或输出TTL信号。单通道单元能够产生的重复速率高达250赫兹(最大50%占空比)。提供一个屏蔽电缆用于连接电磁阀。
    这种控制器可以应用于激光光谱实验,来驱动分子束脉冲源,取代了连续方式,而使用高速脉冲载气,可以减少真空泵系统的的负荷。激光脉冲和气体脉冲的同步可以减少信噪比,并降低温度。分子没有被液化就冷却,这样,由于简化了冷分子的光谱,能够获得更高的峰密度,减少样品的需要量。
台式脉冲阀控制器应用:
· 分子束,低温团簇的研究· 回旋加速器, 激光光谱和其他光谱实验·
 飞行时间质谱(TOF)和质谱超高速脉冲进样
    · 燃油喷射实验,引擎性能研究
    · 化学动力学实验装置包括: 快速反应动力学实验, 及停流光谱法,高压停流系统. 国际上已经有利用General valve 公司的超高速series 9脉冲阀和IOTA ONE 超高频脉冲阀控制器,设计的超快速分子反应动力学实验装置
台式脉冲阀控制器主要特点
· 百万分之一秒级速度
· 支持多种类型电磁阀
· 内部或外部触发模式
· 5 TTL 同步输出
· 低压保持电流
GMT+8, 2025-1-20 03:51 , Processed in 0.111500 second(s), 15 queries , MemCache On.
