查看: 1805|回复: 0
气体膨胀式温度计解析
发表于 2011-3-25 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于气体的体积与压力P有关,所以在制作这类温度计时,还必须考虑压力的因素。这类温度计的代表是作为基准温度计的气体温度计和工业用的压力式温度计。所用的公式为
  P·V=R·T
  式中P为气体的压力;V为气体的体积;R与气体的种类(分子量)和质量以及气体普适恒量有关,当所选的气体被认为是理想气体,R是常量。这种温度计有定容式和定压式两种。定容式是恒定装气体的容积,通过测量压P来确定温度T。定压式是通过恒定气体的压力,通过测定气体的容积变化来确定温度T的变化。精密型气体温度计是国际温标中规定的实现热力学第二定律的基准仪器。
  工业用的压力式温度计通常是做成定容式,通过测量气体的压力来测定温度的。较多地用于锅炉的温度测量。
GMT+8, 2025-1-20 03:50 , Processed in 0.110255 second(s), 15 queries , MemCache On.
