查看: 1612|回复: 0
混凝土加速养护箱使用方法
发表于 2011-3-22 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将养护箱放平稳后,首先检查各部分零件有无损坏。
2、检查整机对地绝缘电阻不大于2兆欧,松开接地螺丝用1000伏兆欧表测量。
3、检查无异后打开盖门加水至规定量。
4、旋转控温旋钮,调整恒温温度。
5、安好电源插头,测温使用时本控温仪面板没有校满旋钮,应和测满开头同时置于满处,调整校满旋钮使表针与满刻度线重合,然后将开关置于测处,此时即为被测温度,。
6、打开开关(主令开关ZK)电路接通,绿灯亮使一组电热管工作,按下按钮三组电热管全部工作,待达恒温后,温控仪红灯亮,此时温控仪控温继电器断开,电热管全部停止工作。
7、养护箱水温低于恒温温度后,温控仪控温继电器接通,此时一组电热管重新工作,如需另两组电热管工作,可重复按一下按钮。
8、混凝土加速养护箱用后关闭开关,电路断开,打开水阀将水放净保持箱内干燥清洁。
9、打开上盖门,将感温探头保护罩套好,以免损坏
不管是什么仪器,只有正确使用,才能延长它的使用寿命。混凝土加速养护箱也是如此。
GMT+8, 2025-1-20 01:03 , Processed in 0.107286 second(s), 15 queries , MemCache On.
