查看: 2051|回复: 0
穿透式近红外食品分析仪
发表于 2011-2-17 17:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
NIR近红外成分分析测定仪采用大面积光栅扫描、透射检测技术,可广泛应用于食品领域中水分、油脂、蛋白质、酒精等成分含量进行快速、准确的分析测定。可于实验室分析使用,也可携带至现场,同时具备在线控制型,非破坏性,及时监测可立即改善工作效率。
主要特点
-   测定项目:蛋白质、水份、灰份、油脂、酒精、色度、糖度、碘值、以及塑料原料(PP、      PE、PVC)各种官能基含量测定。
-   主机可预载四个测定项目:可任意选择,包括蛋白质,油脂等。
-   无移动对象(no moving parts):测值稳定,维护容易。
-   适用样品型态:适合各种型态样品,包括固体(颗粒、粉末)及液体
NIR近红外成分分析测定仪应用领域:农产品、果蔬、食品、饮料、乳制品、肉制品或者化工、制药、化妆品等行业之原料与成品。
技术参数
-   电 源:12~18VDC、外接AC电源或车用电源
-   外观尺寸
    * 尺寸:350(W)× 220(D)× 400(H)mm
    * 重量:14 Kg
-   近红外光波长扫描范围:720~1100nm (Pixels 38),波长再现性 0.1nm
-   侦测器:使用硅发光式固定波长二极管,扫描速度6次 / sec(全频)
-   样品槽:深度最大可至30mm,标准件为3mm、10mm、20mm各一个。
GMT+8, 2025-1-20 01:01 , Processed in 0.110737 second(s), 15 queries , MemCache On.
