查看: 2183|回复: 0
自动高频热合机产品介绍
发表于 2011-2-14 14:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 目前, 血站、医院、生物制品行业等单位,普遍采用一次性专用塑料袋来采集和保存血液、血制品及生理盐水。为满足这些专用塑料袋封口的特殊要求, 我厂研制、生产了GZR系列自动高频热合机。
GZR-IIA型自动高频热合机是在原有的GZR-II型的基础上改进而成的,其性能更可靠,操作更便携,外形更美观。
该产品是根据聚氯乙烯管道在高频电场作用下产生极化而发热粘合的原理来设计的,具有无污染、不破坏液体的质量、封口可靠不渗漏等优点。进口继电器的采用,提高了可靠了性;热合头的改良设计,使封口冷却后,不用剪刀可以随时拉开。
主要技术指标:
⒈ 电源电压:
        Ⅱ型、ⅡA型: 220V±10% 50Hz±1Hz   三档可调
           Ⅲ型: 180V~242V        自动调压
⒉ 电源功率:150VA
⒊ 热合时间:0.5 ~ 4秒
⒋ 适用管径:外径φ3mm~φ6mm 壁厚不大于0.5mm 的聚氯乙烯软塑料管
⒌ 热合方式:Ⅱ型、ⅡA型: 自动    Ⅲ型: 自动
⒍ 外型尺寸及重量: (长×宽×高)
       ⅡA型:     280×150×200(mm)  6.0Kg
       Ⅱ型:     280×150×200(mm)  6.0Kg
       Ⅲ型:     290×150×210(mm)  6.5Kg
GMT+8, 2025-1-20 00:59 , Processed in 0.107990 second(s), 15 queries , MemCache On.
